VW Golf - voda v chladici
- Dátum registrácie: 04.10.2015 11:26 Zdieľať na Facebook
Zdravim vedel mi niekto prosim poradit mam golf 4 66 kw diesel v chladici mam vodu univerzalnu co stala cca 8 eur a ked mi dosla tak som tam dolial obycajnu destilovanu co samozrejme sa i zmiesala kedze na spodku chladica este kusocek ostalo auto mam asi dva mesiace a voda z chladica sa mi pomerne dost rychlo vypari podotykam za nejake dva tyzdne pravdepodobne tam budem mat nejaky problem neviem co mam tam doliat teraz ked vypustim tu staru vodu kedze neviem co tam mal predosli majitel auta v chladici a ja by som tam chcel doliat nemrznucu zmes uz vopred dakujem za odpovede.
Ak sa tratí chladiaca zmes cez prasklinu v hlave tak buď ide do oleja a je to vidno aj na mierke oleja že je tam biela emulzia namiesto čistého oleja , alebo ide do valca a cez výfuk by bolo poznať že to dymí nabielo . Ak je v chladiči len viacmenej už čistá voda tak to na výfuku moc nepoznať. Test na prítomnosť CO v chladiacej kvapaline by to mal odhaliť.
Prasklú hlavu (tesnenie) zistíš za dve minuty testom na prítomnosť CO vo vode.To ti urobí každá seriozna dielňa.Ale je pravdepodobnejšie a s tým sa denne stretám pri rozvodoch že tečie vodná pumpa ...aj toto je 66 kw ten istý motor.
[img]http://s10.postimg.org/bgamfvhjp/vod_pumpa_001.jpg[/img]
Chcem sa este opytat na riadenie ak vytacam volant do lavej strany alebo pravej strany pocujem divny razivy zvuk vydava to taky zvuk ako keby som prechadzal po ciarach ako su na dialnici mam take tusenie ze by to mohla byt naprava alebo skvor homokineticky klb? neviem pravdepodobne sa mylim kedze ja som laik v kazdom pripade je to dost divny zvuk dakujem za odpovede.
- Dátum registrácie: 20.07.2010 17:03 Zdieľať na Facebook
vincenzo1 napísal:mhlavaty: k tej foto, tieklo to cez cesnenie vodneho cerpadla, alebo cez osku? ale z foto vyzera ze cez tesnenie...je to az taka velka chyba? lebo mam pocit , ze aj mne na O2 tecie cez vodnu pumpu chladiaca zmes.rozvody menene pred cca 30tis.km.
kde sa stava chyba ked to takto tecie? thx
Tečie upchávka v čerpadle,to je čosi ako simering na oske ktorý bráni aby sa voda nedostala do ložiska.Každé čerpadlo má na vytekanie vytvorený otvorček ktorým sa voda vyvedie von signalizuje závadu.Tesnenie nezvykne tiecť a už sa používa malokedy,aj tam sa už dáva stále častejšie O krúžok.Tam to tečie ak bol mechanik blbec,kúpil lacný šmejd a k tým sa zrejme nedodávajú tesnenia,tak to napatle silikónom.Za takým idiotom to potom človek hodinu čistí od sajrajtu,čo je na zle prístupnom mieste obrovská radosť,ale ak chce použiť napr tenkú kovovú planžetu dodávanú dnes z čerpadlami,tak to musí vyčistiť dokonale,takže zrkadielko a skalpel.Vyrobca asi už odhalil čo za blbcov sa do motorov hrnú a prechádza na O krúžky ktoré sú blbovzdornejšie.Ale lajdák vyrobí problém snáď aj tak,už som vyťahoval čerpadlo zo zasilikónovaným O krúžkom
takze ak som dobre pochopil, moj problem bude v tej upchavke na oske cerpadla kedze sa mi trati voda cca 1dl za mesiac aj par dni, je to velka vada, alebo vydrzi to do dalsej vymeny rozvodov a samozrejme aj vodnej pumpy?
PROCHY603: tvoja domnienka je bohuzial zla, pri vymene rozvodou sa menila SAMOZREJME aj vodna pumpa znacky Airtex.
