VW Golf VII - vrzganie okien a prednej napravy
- Dátum registrácie: 17.08.2008 18:59 Zdieľať na Facebook
mám novú sedmičku... motor, spotreba - super, výbava a pohodlie nemá chybu. ale...
predné okná a čosi v prednej náprave pri pomalom prejazde nerovností praská respektíve vŕzga
auto má cca 17 tis km a necelý rok...
stretli ste sa s niečim podobným?
No keď praská a vŕzga, tak je niečo uvoľnené alebo to pri tlaku mení polohu.
A u vŕzgajúceho okna zrejme tiež nie sú vôle správne nastavené.
Ale hlavne, takto na diaľku ti naozaj ťažko niekto správne poradí.
Treba zájsť tam kde také autá servisujú, veď konečne to auto by vari malo byť ešte v záruke, nech sa starajú chlapci od VW.
handrickou namocenou v mydlovej alebo i cistej vode prejdi spodne tesnenia (z vnutra), co drzia okno... ak je to zasvinene napriklad, ak si cez leto jazdil so stiahnutymi oknami a poukladal sa tam prach.. i to moze velmy nepekne skripat...
ale odkial ten skripot ide musis vediet ty.. teda ci od tesnenia alebo z vnutra dveri..
- Dátum registrácie: 16.04.2007 14:56 Zdieľať na Facebook
presne tak ako napisal peto166 je to sposobene nalepenymi necistotami na tesneni staci to riadni vycistit (ja to cistim tak 1x mesacne). Je to problem aj u Golf VI ked pri pomalej jazde po nerovnostiach dochadza ku vrzganiu okien v dosledku urciteho krutenia karoserie.
Naprava...mohla by to byt stabilizacna tyc (ok sa to tak nazyva) kt. na kazdej strane prechadza cez "gumovu obruc". Vrzga to najma pri nizsej teplote, ked guma stuhne...staci to dat premazat, vydrzi to urcity cas.
Cakal som ze taketo problemy uz VII nestretnu
- Dátum registrácie: 12.11.2013 12:31 Zdieľať na Facebook
Ahojte mam Golfa 7 1.6tdi R-line...chcel by som sa vas opytat ake mate s nimi skusenosti ci sa vam kazia alebo nieco...ja hoo mam asi tak necele 3 tyzdne ma najazdenych 1500km uz..a hned prvy tyzden som musel navstivit servis koli nejakemu pliesku na brzdovej dosticke v prednom kolese ktora bola uvolnena a robila hluk... to som este jak tak prehltol ze sa to moze stat takato drobnost no teraz mi zacalo nieco praskat v riadeni ked stojim na mieste a tocim volantom dopravej strany nieco praska pocut to aj pocas jazdy ale slabsie nechapem to nove auto a toto robi? sice je uz objednane do servisu technik sa bol previest povedal ze to moze byt vela veci co to robi ale nechapem proste ako sa to moze stat na novom aute neni to prve auto co sme mali nove ale ani jedno taketo problemy nemalo .. zajtra ho uz beru zeby to mali odstranit ale chcem vediet co to asi moze byt ? a hlavne ci aj vam sa takto kazia lebo ak ano ja im ho nejak vratim.. tak ako som sa z neho tesil teraz som sklamany dakujem za odpovede
