VW Golf V - nestartuje
- Dátum registrácie: 14.12.2021 19:59 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, mám VW golf 5 1.4 55kw
r.v. 2005. Asi pred dvomi týždňami začalo ísť auto na 3 valce počas jazdy chvíľku na to sa motor vypol a doteraz sa mi ho nepodarilo naštartovať. Diagnostika mi písala relé palivového čerpadla to som vymenil ale auto stále neštartovalo. Skontroloval som napätie konektoru palivového čerpadla. Keďže som tam videl vyše 12 voltov kúpil som nové čerpadlo. Čerpadlo už funguje benzín už ide dopredu meral som aj tlak. Auto ale stále nechce naštartovať. Cievky iskru hádžu. Senzor vačkoveho hriadeľa je tiež už vymenený keďže som zistil že tam bol skrat a bol roztopený konektor. Ešte jedna vec je to že batéria sa teraz vybíja extrémne rýchlo keď je kľúč v prvej polohe. Viete niekto v čom môže byť problém ?
Re: Golf 5 nestartuje
Skrat si nasiel a odstranil?
Nie, kde by mal byť ten skrat ? Ešte jednu vec som zabudol napísať že keď je zapojené relé palivoveho čerpadla tak k čerpadlu nejde elektrika iba keď mám spravený bypass toho relé formou kabliku ktoré mám zapojené na mieste toho relé.
relé palivového čerpadla sa zopne na niekolko sekund po zapnuti zapalovania, potom sa zastaví. Znova sa spusti az ked starter toci motorom, alebo je uz nastartovany. Rele palivoveho cerpadla potrebuje signal zo zapalovania.
Preto tam nenameras napatie.
Napätie som meral pri otočení kľúčom.
Re: VW Golf V - nestartuje
napichni to na diagnostiku, aké máš chyb.hlásenia,immobilizér,zvyknú odísť cievky zapaľovania,ďalej by som pomeral tlaky vo válcoch,nepíšeš nábeh km,rozvody boli menené kedy?Má to dva rozvod.remene,nepreskočil o zub?atď je to relatívne jednoduchý a spoľahlivý motor ,trocha olejnička,ale inak držiak......
Najazdené mám cca 270000. Rozvody boli menené pred 18000. Cievky boli menené cca pred 15000.
čo hovorí diagnostika ?,na to ju predsa máme....
Pátek,30,Zárí,2022,14:28:24:00009
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Beží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.2.1
Verze dat: 20191020 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: Výrobní štítek: 1239
Výpis závad rídících jednotek uložených v Gateway.: 1K0 907 530 E
00-Snímac úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkcní 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkcní 0010
06-Pamet sedadla S -- stav: Není nainstalováno 1100
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkcní 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkcní 0010
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkcní 0010
17-Prístrojová deska -- stav: Nefunkcní 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkcní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
36-Pamet sedadla R -- stav: Není nainstalováno 1100
42-El. dverí ridice -- stav: Nefunkcní 0010
44-Posilovac rízení -- stav: Nefunkcní 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dverí -- stav: Nefunkcní 0010
56-Rádio -- stav: Nefunkcní 0010
Addresa 01: Motor Labely: SVO\036-906-032-AXP.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 036 906 032 AM HW: xxxxxxxxxxx
Systém a/nebo verze: BOSCH ME7.5.10 7000
Kódování: 0000071
Císlo dílny: WSC 00000 785 00200
VCID: 5BB5226B9A25899793-800E
8 závad nalezeno.
17069 - ridici obvod napajeciho rele ridici jednotky motoru (J271)
P0685 - 004 - preruseni - Sporadická
17925 - hlavni rele (J271)
P1517 - 008 - chyba v elektrickem obvodu - Sporadická
17833 - odvzdusnovaci ventil nadrze (N80)
P1425 - 002 - zkrat na kostru - Sporadická
17808 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chyba v el. obvodu
P1400 - 004 - - Sporadická
16421 - rada valcu 1 - sonda 2: el. obvod topeni
P0037 - 002 - zkrat na kostru - Sporadická
17522 - rada valcu 1 - sonda 2
P1114 - 002 - vnitrni odpor prilis velky - Sporadická
17949 - rele palivoveho cerpadla (J17)
P1541 - 004 - preruseni - Sporadická
17746 - rada valcu 1
P1338 - 001 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40)-prerusen / zkrat na plus - Sporadická
Readiness: 1110 0101
Addresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 907 379 K
Systém a/nebo verze: ESP FRONT MK60 0104
Kódování: 0019073
Císlo dílny: WSC 00011 000 00000
VCID: 3A7B87EF755F909FA8-806E
1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-M.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H34 0803
Kódování: A08D0F0600041800001400001400000000097B075C
Císlo dílny: WSC 12345 123 12345
Další informace: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401
VCID: 397998E370599B87A1-806C
7 závad nalezeno.
01335 - ridici jednotka sedadla/polohy zrcatka - strana ridice (J543)
00461 - ridici jednotka pro prestaveni sedadla s pameti - spolujezdec (J521)
01259 - rele palivoveho cerpadla (J17)
009 - preruseni / zkrat na kostru
00834 - signal pro aktivaci vyhrivaneho zadniho skla
00987 - zarovka brzdoveho svetla vlevo (M9)
012 - chyba v elektr. obvodu
02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3)
01519 - zarovka zpetneho svetlometu vpravo (M17)
www.vag-com.cz
Kódování: 0000071
8 závad nalezeno.
Kódování: 0019073
1 nalezena chyba:
7 závad nalezeno.
Diagnostika pri štartovani ukazuje 160 otáčok takže senzor kľúkového hriadeľa by mal fungovať.
Pátek,30,Zárí,2022,15:49:05:00009
www.vag-com.cz
VIN: Výrobní štítek: 999
Kódování: 0000071
8 závad nalezeno.
Kódování: 0019073
1 nalezena chyba:
Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 820 047 EF
Systém a/nebo verze: Climatic PQ35 084 0404
Kódování:
Císlo dílny: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038
Nenalezena žádná chyba.
7 závad nalezeno.
Addresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Systém a/nebo verze: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Kódování: 0012343
Císlo dílny: WSC 01269 785 00200
VCID: 2C57B1B78F0B3E2F2A-8078
4 závad nalezeno.
00654 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana ridice (N153)
001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP
00655 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana spolujezdce (N154)
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
00532 - napajeci napeti B+
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická - Kontrolka závad ZAP
Addresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Systém a/nebo verze: Lenksäulenmodul 521 0050
Kódování: 0000002
VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
2 závad nalezeno.
00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti
Addresa 17: Prístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 920 851 MX
Systém a/nebo verze: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Kódování: 0003103
Císlo dílny: WSC 11111 111 11111
VCID: 0A1B172F653F401FF8-805E
3 závad nalezeno.
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
007 - Zkrat na kostru - Sporadická
00771 - snimac ukazatele zasoby paliva (G)
010 - preruseni / zkrat na plus
Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V1.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: Gateway H11 0110
Kódování: 3D4F8340070000
Císlo dílny: WSC 12345 785 00200
VCID: 295948A380F92B07D1-807C
2 závad nalezeno.
info o závade:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 22
Pocítadlo resetu: 209
Kilometry: 277085 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 00:14:15
info o závade:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 22
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 00:14:15
Addresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Systém a/nebo verze: IMMO VDD 0716
Kódování:
Císlo dílny: WSC 40291 146 100381
Addresa 42: El. dverí ridice Labely: SVO\1K0-959-701-MIN1.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 959 701 E
Systém a/nebo verze: Tuersteuergeraet 09 0169
Kódování: 0000052
VCID: 306FA5C7A3235ACF16-8064
2 závad nalezeno.
01811 - napajeci napeti ridici jednotky dveri (J386): strana ridice
00932 - motor spoustece okna strana ridice (V147)
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
Addresa 44: Posilovac rízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 1K1 909 144 M
Systém a/nebo verze: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Kódování:
VCID: 356194D35C417FE745-8060
1 nalezena chyba:
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
000 - -
Addresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 959 433 AJ
Systém a/nebo verze: KSG 0401
Kódování: 10C802087F2D840408CA01E010CC
Další informace: Sounder n.mounted NGS n.mounted
Další informace: IRUE n.mounted
VCID: 78FF5DE70BD3428F9E-802C
V pameti závad rídící jednotky nejsou uloženy žádné chyby.
nebo pamet závad není podporována jednotkou
nebo nastala chyba komunikace, nebo závadu nelze vymazat.
Addresa 52: El. PP dverí Labely: SVO\1K0-959-702-MIN1.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 959 702 E
Kódování: 0000052
VCID: 3169A0C3A82953C719-8064
1 nalezena chyba:
01812 - napajeci napeti ridici jednotky dveri (J387): strana spolujezdce
Addresa 56: Rádio Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 035 186 AD
Systém a/nebo verze: Radio GR0 033 0033
Kódování: 0020200
Císlo dílny: WSC 01392 785 00200
VCID: 68DF0DA75B73D20F0E-803C
1 nalezena chyba:
00668 - palubni napeti - svorka 30
www.vag-com.cz
Kódování: 0000071
8 závad nalezeno.
Kódování: 0019073
1 nalezena chyba:
Kódování:
7 závad nalezeno.
Kódování: 0012343
4 závad nalezeno.
Kódování: 0000002
2 závad nalezeno.
Kódování: 0003103
3 závad nalezeno.
2 závad nalezeno.
info o závade:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 22
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 00:14:15
info o závade:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 22
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 00:14:15
Kódování:
Kódování: 0000052
2 závad nalezeno.
Kódování:
1 nalezena chyba:
000 - -
Kódování: 0000052
1 nalezena chyba:
Kódování: 0020200
1 nalezena chyba:
Som si isty ze cerpadlo vadne nebolo . Taktiez som si isty ze rele palivoveho cerpadla tiez vadne nie je . Dokial nebudu odstranene chyby ktore su dolezite tak to ani nastartovat nepojde .
Takato porucha je na meranie a hladanie v schemach ...a moze to trvat hodiny. Chce to odbornika nie bezhlava vymeny komponentov.
Tých chýb je tam požehnane ,začal by som vizuálnou kontrolou kabeláže od rj motora v priestore pri stieračoch,zhnité káble ,voda,príp .kuna vie tiež narobiť veselo,potom merák do ruky a schémy,merať všetko od napätia batérie,kostrenie medzi baterkou ,karosériou a notorom..Porovnať hodnoty vysokonapäťových cievok,všimol som si ,že máš podľa výpisu poškodené vodiče v dverách k rj dverí,riešil som to na synovom golfe ,ten istý ročník a motorizácia,boli poškodené v gumených prechodkách na všetkých štyroch,vytvrdnuté prelámané, skratovali..Keď nie si odborne zdatný ,musí to ísť k autoelektrikárovi.U teba sa pravdepodobne jedná o viac príčin naraz ,len sa to zhoršovalo postupne..
Myslíš že môžu tie káble v dverách spôsobiť aj to že neštartuje ?
Skontroluj kabel medzi snimacom otacok vackoveho hriadela a riadiacou jednotkou.
