VW Golf V , 1.9 tdi - zly štart
- Dátum registrácie: 24.11.2016 14:53 Zdieľať na Facebook
Dobrý večer
Mám problém na aute golf V 1.9tdi 66kw r.v 2004 BRU . Každé ráno auto zle štartuje naskoci hneď ale po dvoch sekundach skape pokial nepridam plyn a ked nepridam plyn a nechám skapat druhy štart dlho točí aj 7-8 sekúnd kým chyti...bolo na diagnostike ukázalo ze 3 a 4 zhavic su k.o...všetky 4 boli následne vymenené ale problém pretrváva ďalej. Uz neviem coho sa chytiť. Za každú radu budem vďačný. Ďakujem
Re: VW Golf V , 1.9 tdi - zly štart
Môže sa jednať o známy problém tohto motora - padajúca nafta kvôli netesnosti na sedlách vstrekovačov v hlave.
Sú firmy, ktoré nahrádzajú sedlá za nové a motor následne pekne pracuje, stačí poslať hlavu.
Často nepomôže ani výmena tesnení, resp. pomôže na krátky čas.
Samozrejme to treba správne zdiagnostikovať, či je problém v padaní nafty a následne preskúmať celý palivový systém.
Ano,môže ísť o vytlčené šachty uloženia vstekovačov.Hlavu dávajú na vyvložkovanie kde sa zmení materiál šachty na odolnejší.Treba ale upozorniť že asi polovina týchto prípadov končí po vložkovaní zle a nasleduje už iba nekonečné hladanie príčiny.Dobrá správa je že to ide riešiť aj bez vložkovania a vyhnúť sa tým aj celkom značným výdajom spojenými z demontážou a opravou samotnej hlavy,navyše z otáznym výsledkom.Je ťažké si urobiť reálny a objektívny obraz v čom spočíva problém vložkovaných hláv,ale tvoria značnú časť žiadostí o opravu.Kedže sa automaticky tieto odmietajú (nech ich rieši ten kto začal) je problém k veci zaujať ozaj objektívne stanovisko.Je zbytočné písať že v čom sa predpokladá problém kým to nemá jasný dôkaz príčiny.Štatistika opráv (bez vložkovania) predbežne vychádza na vyše 95% úspešnosti opravy aj bez vložkovania a demontáže hlavy.Ten problém tých 5% sú prípady keď je v hre súbeh vytlčenia hlavy spolu zo vstrekovačmi hlboko v pásme technickej smrti,to už spoločne obe veci rieši minimum majiteľov.
Ešte by som dodal problem so startovanim je iba rano potom uz auto štartuje na brnk aj po dlhšom státí...a ked je vonku teplejšie naštartuje a neskape . Ďakujem za rady
To o čom píšeme doposiaľ je iba jedna z možností akurát je najčastejšia.Pri riešení takéhoto problému sa v prvom rade robí log štartu aby bolo jasné ako sa štart vyvíja od prvého pootočenia štartérom.Pokiaľ samotná OBD diagnostika zväčša pre pomalé vzorkovanie nevie urobiť jasno vo veci,loguje sa štart oscilom (rekordérom) kde už úplne detailne vidieť po elektrickej stránke dianie v najmenších časových odstupoch tisícim sekundy.To už sa bežne spája aj možnosťami data rekordérov robiť analýzy celkovej efektivity a kompresie a získava sa jedným vrzomcelkový obraz mechanickej spôsobilosti motora.Bežne je nutné pridať ešte ďalšie diagnostikovanie ako tlaky a pulzy a u PD aj mechanická kontrola vecí je úplne obvyklá pokiaľ má motor vyše 200 tis km dokonca nutná.
