VW Golf V 1.9 tdi - vstrekovac
- Dátum registrácie: 01.03.2021 20:24 Zdieľať na Facebook
Zdravim
Vw golf 5 1.9 TDI 77KW BKC bez DPF.
Neustale mi vypadava vstrek c.1. Bol uz 3 krat meneny no aj tak odisiel.
Prvy krat sa problem objavil CCA tyzden po vymene rozvodu.No servisak tvrdi ze je nastaveny dobre ale chyba je niekede inde no nevie kde. Nevie co by to mohlo byt ?
- jaroslavelektro
"Mozem vediet preco ??"
Marek preto, lebo to mas zle spravene.
Pre jednoduchú vec.Vstrek má dva priestory v šachte.Jedným prúdi nafta do vstreku a druhým ide do prepadu zbytok.Oddelené sú O krúžkami ktoré majú malý priemer čo vytvára malú rezervu pre "natlačenie" do priestoru a teda už maličký odklon od kolmice spôsobí že na odľahčenej strane krúžok podtečie a palivo z vysokého tlaku si nájde skratku do prepadu a vstrek kolabuje,nemá prísun paliva pritom mu nič nie je.Len truhlík čo má hlavu iba na zakrytie diery v krku na to sám nepríde asi nikdy.Vyberú vstrek ktorý už 100 tis km mlátil do bočnej steny šachty čo ju aj značne poškodí.Potom truhlík zoberie 1000 šmirgel a tie otrepy odstráni a s nimi aj nádej že to bude ešte niekedy dobré.Potom v tej svojej debilite mení vstrek za vstrekom a pri štvrtom konečne príde na to,že to asi vstrekom nebude.Síce čtyri krát kúpil starú búčoru od vrakoviskára ktorý všetko predáva zaručene v super stave,ale už štvrtý raz sa ozaj nechce veriť že existuje taká smola.
Tak ako písal jaroslavelektro...treba ísť na jednodňovú chirurgiu výmeny o krúžkov ale nie k takému čo dá dole hlavu pošle na frézu a vložkovanie a ešte zrovná hlavu.Radšej sa dopredu pýtať,lebo tak sa to robí bežne.Ale ide to aj inak.Vtedy to nejde ak už šachtu nejaký blázon vyšmirgloval do oválu.Potom už iba vložkovanie.
Upravené : aby sa tema z analu zase dostala do kanalu
Len je smutné, keď človek poukáže na to že staré bolo dobré a nové už nie je tak je zašlapaný pod čiernu zem.
Naposledy upravil/-a oco13 v 02.03.2021 12:22, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 87 neregistrovaných
