VW Golf mk5 - vacsi vykon
- Dátum registrácie: 25.02.2014 15:20 Zdieľať na Facebook
čaute mam VW GOLF mk5 105hp chipnuty na 140hp a chcel by som tam takych 170-180hp vykon ale do tychto veci sa nevyznam tak preto sa vas chcem spytat čo všetko by som tam mal zmenit a jak finančne by ma to stalo budem velmi vdačny za hocijake rady
- Dátum registrácie: 29.03.2013 14:07 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.06.2012 18:16
Len sa toho neboj a smelo do toho !Ale predtým si urob
Test pravdivosti. Velmi presne a rychle vysledky!
1.Si pekny?
ano - 1 bod
nie - 0 bodov
2.Si mudry?
ano - 1 bod
nie - 0 bodov
Vyhodnotenie.
2 body - Si pekny a mudry.
1 bod - Si bud pekny alebo mudry.
0 bodov a to sa tyka Teba - Si skaredy a este aj sprosty.
1.Si pekny?
ano - 1 bod
nie - 0 bodov
2.Si mudry?
ano - 1 bod
nie - 0 bodov
Vyhodnotenie.
všetko sa dá .. TEORETICKY ::
jeden maník z KE dvihol roznymi upravami
medzi inými aj vymenou turba za väčšie a zdvihnutím plniaceho tlaku
výkon nejakej Audiny o celých 100 % !!!
Nevidel som toto auto ale šrác,čo predáva v tuningovej predajni v JUMBO centre v KE ,mi o tom hovoril....
Takže veril by som tomu,že je to možné,len je otázka ako dlho ten motor vydrží také preťažovanie a či má taká uprava zmysel.....
... no ved práve toto...laco1871 napísal:Takže veril by som tomu,že je to možné,len je otázka ako dlho ten motor vydrží také preťažovanie a či má taká uprava zmysel.....
K výkonu by bolo treba poriadny podvozok - tým myslím iný spôsob zavesenia kolies, poriadne brzdy, zvýšiť účinnosť chladenia. Treba zabezpečiť aj to aby to vydržala prevodovka, poloosi
Na českom tuning fore je iný pacient.
Ma Hyundai Coupé (Tiburon) 2.0i, pár krát to sám tukol, potom sa mu na tom niekto vyšantil klúčom, auto lakoval už aspon 4x.
Jeho tuningovým snom bolo do toho narvať motor z Lanceru EVO + dorobiť pohon 4x4, nedávno od tejto myšlienky ustúpil a chce do toho narvať motor V8 a prerobiť pohon z FWD na RWD
Samozrejme tieto úpravy nebude robiť sám lebo má obe ruky ľavé, vela ludí vrátane mna mu vysvetlovalo že to nikdy nebude mať legálne, tupec ako on takúto možnosť nepripúšťa a vraví že všetko je v štádiu riešenia a myslí si že sa mu to podarí zlegalizovať, no a keby aj čistou náhodou nie, tak sa bude voziť aj tak, lebo vlastne aj teraz to auto nie je legálne...
Chlapec sype prachy do ho-vna, ale chce mať jediný na svete to čo nikto iný nemá, čiže nasilu si dokázať že niečo ide aj ked to vôbec nemá zmysel
Nie je to otázka či sa to dá, dá sa všetko stačí sa pozrieť na formulové motory 700-800 s 1.6 veď to je menej ako mám v scéniku a ako je v každej druhej poondiatej octavií
otázka je to či sa to dá neskôr zlegalizovať či to bude schopné udržať sa aspoň na rovnej ceste a či to nie je vyhadzovanie peňazí do vzduchu a áno je a ešte k tomu aj strata času
Aby som nezabudol, tak samozrejme chce skrížiť motor V8 s úplne inou prevodovkou, tak aby bola MT a teda absolútne mu jednak nesedí príruba na motor, musí vyriešiť spojku, jej ovládanie, k tomu prerobiť riadenie, ktoré kvôli inak orientovanej prevodovke bude musieť byť presťahované, ale samozrejme by malo byť v takom mieste aby sa dalo zatáčať kolesami a nezavadzalo ani motoru a ani prevodovke, další problém je zadný diferák, ktorý nemusí mať vhodný pomer vzhladom na prevodovku vybranú viac menej na slepo.
Chlapec si to predstavuje príliš jednoducho...
Ked som mu napísal že kamoš má E39 540i s manuálom, tak nie on už má vybratý iný motor aj prevodovku, pritom z toho Brambora by mohol použiť motor, prevodovku, riadenie, zadný dif a všetko čo by bolo treba by bolo to napasovať do auta, nemuselo by sa riešiť ako vopchať riadenie lebo by sa namontovalo tam kde bolo u BMW, nemuselo by sa riešiť ako spojiť prevodovku s motorom, ako vyriešiť spojku ...
Ano a pred kazdym a po kazdom preteku to auto ide v podstate na Generalnu Opravu.mato.soky napísal:Nie je to otázka či sa to dá, dá sa všetko stačí sa pozrieť na formulové motory 700-800 s 1.6 veď to je menej ako mám v scéniku a ako je v každej druhej poondiatej octavií
Vsetkeho.
Okrem toho, sasi formule vazi tak okolo 500 KG, zatial co osobaky maju kapanek viac.
Ale to je jedno.
Upravit sa da vsetko, aj zo stareho zigulika mozes spravit krala okresnych ciest.
Otazky:
Mam na to peniaze?
Mam na to cas a chut?
Naozaj sa chcem niekde vyrubat do stromu lebo mi to podvozok nevydrzi?
Chce sa mi behat kade tade s papiermi?
Vydrzi mi to motor, prevodovka, brzdy?
Nebolo by lepsie tu sopu predat a zobrat si normalne auto?
Imprezzy, Lancre, Toyoty, Hondy atp. idu za par fukov a vykon je prijatelnejsi ako henten ony....auto
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Viac z toho uz len tak lahko nedostanes, mas to zrejme cipnute na max. Ak chces este viac tak treba vecsi IC, turbo alebo pridat tlaky na turbe no nemusi vydrzat tesnenie pod hlavou, pridat paliva, upravit vacku, vyfuk, sanie atd... z coho vyplyva bude to stat vela penazi, neoplati sa to a zivotnost toho motora pojde extremne nadol. Nevyznam sa do toho az tak pisem co ma napada. Pockaj na rady odbornikov ale na 100 percent ti odpovedia takto.
