VW Golf lll TDI - klepot motora
- Dátum registrácie: 27.04.2009 17:42 Zdieľať na Facebook
Ahojte, mam stary golf 3 AFN TDI 81 kW, r.v. 1997. Z času nacas sa mi stane ze po nastartovai motor cudne klepe. Najprv sa mi to stalo cca. pred 2 mesiacmi po par prejdenych km. to stichlo a asi mesiac motor znel tak ako som nan zvyknuty. Za posledné dva tyzdne sa vsak tek klepot zacina stavat pravidelny. Momentalne motor dve jazdy klepe potom ide dva dni OK a tak nastriedacku. Pri klepani necitiť ubytok vykonu ani sa mi nezda ze by viacej zralo, nedymi. Viete mi prosim Vas niekto poradiť čo môže tento klepot spôsobovať a ako to odstrániť ? Na zázname ten klepot počuť menej výrazne ako v skutočnosti v kabíne ale skúsil som nahrať motor aj ked klepe aj ked nie aspoň pre vytvorenie si obrazu o čom vlastne rozpravam. Pekne ďakujem za kazdy nazor.
https://www.youtube.com/watch?v=Fvqkn_JCJRs
https://www.youtube.com/watch?v=NT0IdhEZGjQ
Napinaciu kladku remeňa som uz pozeral...pri chode motora na nej volnym okom prakticky nebadať ziadne vibracie. Nedávno mi odisla volnobezka na alternátory a vtedy ta kladka kmitala s amplitudou takmer 1cm. To bol ale uplne iny klepot ako je tento. Taky tlmený narozdiel od tohto. Toto mi znie ako keby klepalo nieco "kov na kov". Kladka to na 99,9 % nebude, ale aj tak dakujem za tip.
- Dátum registrácie: 12.11.2008 12:30 Zdieľať na Facebook
