VW Golf lll 1.8 benzin
- Dátum registrácie: 20.10.2014 17:41 Zdieľať na Facebook
Nazdar chalani mam problem a potrebujem poradit.Ked nastartujem motor idem s nim a z nicoho nic mi zdochne.Potom ho nastartujem a opet ide ale po case sa to zase opakuje.nerobi to furt ale niekedy napriklad to urobi 3 krat za den a potom tyzden nic zase a tak potom to neurobilo asi 1 mesiac nic a dal som vymenit vdnu pumpu a zase mi to zacalo robit.... co by to mohlo byt dakujem za odpoved prosim pomozte
- Dátum registrácie: 18.01.2015 14:35 Zdieľať na Facebook
odp
Cauko,ja som mal podobný problém.Mám síce golfa 1,9td,ale robilo mi presne to isté.Na vine bol imobilizér.Ten som demontoval a naletoval som kablik mimo neho a auto už 4 roky šlape bez problémov.
- Dátum registrácie: 04.08.2010 18:48 Zdieľať na Facebook
spr.
Podla mňa nebude treba nič iné,po tolkých rokoch Ti to už nepracuje ako má.Počas jazdy sa Ti to aktivuje a zhasne Ti to.Ked znovu vypneš a zapneš klučik tak na chvílu je pokoj a potom znovu.Imobilizér je v prednej časti motora.Je to zaliata gelová hmota ktorú treba šrobovákom vypáčit.S tej gelovej kocky vytiahneš konektor a napojíš ho mimo tej kocky.To je celé.
