VW Golf IV 1.9 TDI 85kw - strata vykonu
123>
drobisk
Založený: 29 júl 2009
Nabehané: 1 hod 47 min
Predmet: VW Golf IV 1.9 TDI 85kw - strata vykonu PríspevokZaslal: 31.01.2011 08:43
Ahojte, temu som sa snazil najst ale nic podobne som nenasiel tak zakladam novu ak som sa pomylil vopred sa ospravedlnujem. Mam problem s mojim golfom vcera ked som na nom isiel po meste som si vsimol ze mi zacalo ist zrazu ako keby malo cca 50 koni proste daval som na podlahu a ledva zrychlovalo uplne pomalinky a malo iny zvuk ako obvykle aj na neutrali taky trochu hrubsi. Auto som zastavil a isiel som znovu na nom domov asi o 2 hodiny a potom uz islo zase normalne. Dnes rano som isiel do roboty a zase to iste a neislo... viete cim to moze byt? Pripada mi to ako keby sa muselo zohriat a potom ide alebo co neviem ale ved ked som ho nechal 2 hodiny uz sa zas aj ostudenilo naspat ale islo... tak teraz neviem prosim poradte som z neho uz zufaly... Dakujem...
VW Golf Combi IV 1,9 TDI PD 85kw + chip
LOCHNESS
Známa tvár - Feldo (62)
moderátor fóra
Založený: 01 december 2007
Nabehané: 15 dní 20 hod 22 min
PríspevokZaslal: 31.01.2011 09:37
väčšina tychto tem bola zakončená tym že na chybe je vaha vzduchu.
http://goo.gl/UrOgLv
alpiners2
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 02 október 2006
Nabehané: 6 dní 20 hod 11 min
PríspevokZaslal: 31.01.2011 09:47
diagnostika za jazdy, inak si nepomôžeš. váha k.o by znamenalo že nejde ani pri teplom, ani pri studenom motore.
www.powerdiesel.sk
drobisk
PríspevokZaslal: 31.01.2011 10:20
No neviem ci to bolo presne tym ze motor bol teply no bol teplejsi ako predtym - uz sa aspon rucicka teploty motora odlepila od najspodnejsieho bodu takze cca 60 stupnov no a predtym neviem to som presiel asi 3km od nastartovania v -5 takze sa nestihol moc zahriat no ale ide o to ze najskor to neislo potom zas islo a bolo vsetko v pohode a dnes zase nejde... :/ mozno ked pojdem z roboty to zas pojde netusim... :/ ja som sa bal ci to nebolo nieco s turbom alebo nieco take zavaznejsie... tak pojdem skusit diagnostiku.. bol som pred cca 2 tyzdnami na nej a vtedy tam nic nebolo resp. co bolo tak aj odstranene (opravene) v servise...
compaq25
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 09 august 2009
Nabehané: 2 hod 56 min
Predmet: Re: VW Golf IV 1.9 TDI 85kw - strata vykonu PríspevokZaslal: 31.01.2011 10:42
drobisk napísal:
v prvom rade kontrola EGR ci funguje a nieje zanesene nahodou,v druhom rade kontrola turba pocitam ze s tym tvojim powerboxom si ho riadne zasral,hold smola naco davas to auto take ch***
drobisk
PríspevokZaslal: 31.01.2011 11:11
Ja som to tam nedaval kupil som to uz s tym a zistil som to az ked som ho mal ze to tam je ked som to zistoval po servisoch ze co to tam mam...
drobisk
PríspevokZaslal: 31.01.2011 11:17
Ten powerbox co tam je je tiez original a najazdene na nom tiez viac ako 100 000 a teraz mam 260 000...
alpiners2
PríspevokZaslal: 31.01.2011 13:27
vyber powerbox a diagnostikujte to za jazdy. taká diagnostika čo spravia v servise na mieste že len pozrú závady a rovno ich zmažú stojí za dve veci.
takže pekne počas jazdy, sprav aj logy.
zameraj sa na tlak turba reálny vs. požiadavka, ďalej naloguj činnosť n75, činnosť egr ventilu, váhu vzduchu. potom to sem daj a pozrieme sa na to.
www.powerdiesel.sk
drobisk
PríspevokZaslal: 31.01.2011 13:54
Dobre skusim to aj ked si to namna vybalil trosku cudzejsimi vyrazmi premna inak este ma napadlo nemoze to byt zamrznutim nafty? ci to je blbost?....
dmax
Nabehané: 0 min
PríspevokZaslal: 31.01.2011 15:39
je to podtlakovym ventilom na lavej strane
Guticek
Založený: 08 október 2010
Nabehané: 6 hod 53 min
PríspevokZaslal: 31.01.2011 17:40
Tak ako pises, taky isty problem mal tiez moj brat na svojej Ibizke TDi (81kw)...Trafil to do cierneho, lebo ako prve si precistil turbo. Extremne zanesene aj EGR. Do teraz ziadne problemy nie su
Nero 5
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 03 október 2008
Nabehané: 5 dní 0 hod 0 min
PríspevokZaslal: 03.02.2011 19:14
presne tak ,vyber ten podtlakovy ventil na lavej strane a skus ho prefuknut ja som v nom mal vodu -neviem odkial ,ale ked to zamrzlo auto neslo.po prefuknuti vsetko OK .mal by pekne cvakat
hugo.
Založený: 17 september 2008
Nabehané: 19 hod 7 min
PríspevokZaslal: 05.01.2012 10:30
hoši, zdravím.. teraz si to tu trošku čítam, aj o erg ventile a čo sa týka zasratého erg-čka- nepomôže tomu keď to raz do mesiaca prebehnem po dialnici a dekarbonizujem?
cicmanec
Legenda - Ford T (895)
moderátor fóra
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 3 mes 12 dní 22 hod
Predmet: _ PríspevokZaslal: 05.01.2012 10:42
EGR ventil nie je DPF, ten jazdou na diaľnici nevypáliš, ani na ňu netreba chodiť, viac mu pomôže keď motor nebudeš podtáčať...
nesztor
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 03 august 2005
Nabehané: 21 hod 19 min
PríspevokZaslal: 12.02.2012 00:14
Nero 5 napísal:
Ako nájdem ten ventil?-mám podobný problém...ani neviem ako ten ventil vyzerá...diky
123>
VW Golf IV 1.9 TDI 85kw - strata vykonu Autobazar.EU
