VW Golf IV - klimatizácia a výkon motora
- Dátum registrácie: 12.04.2010 20:54 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, idem si k vám po radu. K skúsenejším a múdrejším. Nefunguje klimatizácia, teda funguje, zopne kompresor ale ide slabúčko. Dal som ju naplniť, 500 gramov tam šlo a dnes vymenil tlakový spínač, presne podľa pokynov diagnostiky climatronicu ale nič, žiadne zmena k lepšiemu. S tým ale, že mechanik, ktorý klímu plnil mi povedal, že je zlý ventilátor. Nekrúti sa. Na sahare sú dva. Malý a veľký. A keď naštartujem motor, krúti sa ten menší ale veľký nie, ten pri šoférovi. Môže byť chyba v tom alebo kde ešte keď ide tá klíma slabo ale ide. Kompresor?
A druhá vec, čo ma trápi je možno malicherná ale rozčuluje ma. Kúpil som AHL 66kw, 2002 ročník, modelový 2003. Na štítku kde je aj VIN číslo, na uložení tlmiča pod kapotou je kôd AHL ale kryt je s červeným I v nápise TDI a to mali 81kw TDI. A kôd medzi motorom a prevodovkou, ktorý vidím má napísané EGR a nejaké čísla. Nechápem. Ako t toho von? Diagnostika by vraj ukázala chiptuning iba v originál servise. A neviem ako zistiť, či je samotný blok motora 66kw alebo 81kw.
Kôd motora je ALH. Ale i tak sa mi to zdá akési živé na 66kW.
Klimatizácia stále nefunguje. Vymenil som tlakový spínač, ktorý vypísala ako chybný samotná klíma po diagnostike ale asi to bolo iba staré hlásenie, ktoré niekto nevymazal. Vymenil som aj ventilátor. Ten sa už veselo točí ale klíma nejde. Síce zopne spojku, chvíľku slabo chladí ale po 10 minútach už fúka iba vlažný vzduch.
- Dátum registrácie: 28.06.2022 12:29 Zdieľať na Facebook
Re: VW Golf IV - klimatizácia a výkon motora
Zdravim vsetkych.Mam golf4 1.4.16v benzin s manualnou klimov.Vymenil som kompresor,spinac klimy,rele pod baterkou.Klimu nezapne.Iba ked vytiahnem steker zo spinaca a strcim späť na chvilu sa roztoci aj s ventilatorom.Prosim o radu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa421910382470 a 18 neregistrovaných
