VW Golf IV 1,4 b - chyba 16825
s tymto nemam ziadnu skusenost, co som nasiel:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 562/005474
mal by to byt indikator opotrebenia pumpy dosiahla resp. presiahla sa maximalna povolena hranica. Doporucene riesenia:
* Check Fuse(s)
* Check Wiring and/or Connector(s) from/to Quantity Adjuster (N146)
* Check/Adjust Quantity Adjuster (N146)
* Check/Replace Injection Pump
cize
a) skontrolovat poistky - moze byt vyletena
b) skontrolovat kabelaz a konektory z/do N146
c) skontrolovat/nastavit N146 (regulator tlaku)
d) skontrolovat/vymenit vstrekovaciu pumpu (cerpadlo).
nastastie na tieto motory to nie je drahe. Kupis cele druhe a hotovo.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=23235
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=61363
* Check Fuse(s)
cize
- Dátum registrácie: 18.07.2007 19:06 Zdieľať na Facebook
ja som mal tiez ten isty problem na golf IV 1,4 16v 16825 zly prietok.kontrolka check engine zasvietila iba na volnobehu kym som otvoril garaz,na semafore atd. milionkrat som vymazal a znova naskocila ta ista chyba.nakoniec som zobral do servisu preskusali vsetko a nenasli ziadnu chybu,poradili mi aby som vymenil uhlikovy filter ze to je jedine co este moze tu chybu posobit.vymenil som pojazdil som cca 50km a potom na volnobehu asi po 3 minutach znova zasvietila kontrolka a ta ista chyba.myslel som ze ma jbne.kamarat mal taky isty golf a zacali sme za radom vymenit veci co moze suvisiet s palivovym systemom a vzdy mne zasvietila kontrolka a jemu nie.nakoniec nam ostal uz len palivovy nadrz,ale nato sme sa vykaslali a auto sa predalo.toto vsetko som len zato napisal ze by si nekupoval zbytocne veci za kopu penazi.jeden znamy mal fabiu 1,4 16 v on mal tiez ten isty problem a kupil dajaku cistiacu prisadu do benzinu a potom mu to prestalo.skus 2 plne nadrze vyjazdit s cistiacou prisadou mozno aj tebe to pomoze.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
