VW Golf III - tempomat
- Dátum registrácie: 27.04.2009 17:42 Zdieľať na Facebook
Ahojte , mam golf 3 TDI r.v. 97, 110 HPS, do ktoreho som chcel podla xy navodov na nete namontovat "HomeMade" Tempomat. Kabeláž som zapojil podla nasledujúcej schémy a vo VAGu v riadiacej jednotke motora nahodil LOGIN 11463. Podla všetkeho by mal tempomat po tychto ukonoch fičať ale nefičí Prosim poradte v com može byt chyba a ako to spojazdniť. Moc krát ďakujem.
[img]http://imageshack.us/a/img201/2175/v04.png[/img]
[/img]
[/img]
Naposledy upravil/-a tuttiii v 01.11.2013 19:59, upravené celkom 1 krát.
Ešte by som chcel dodať že funckiu brzdového a spojkového spínača som skontroloval cez VAG - oba funkčné. A taktiež Tempomat sa vo Vagu tvári ako funkčný. Kanál 6 tretie okienko sa mení hodnotota 0 - 1 ako zapínam a vypínam Tempomat. Len pri jazde Tempomat stale nereaguje. Už fakt neviem kde dalej hladať chybu.
Podobný problém mal aj kamarát na G3, on si dorábal tempomat s orig. páčkou, chvíľu mu fungoval, no potom sa taktiež tváril na diagnostike ako funkčný, ale v skutočnosti nešiel, s tým obmedzením rýchlosti to bola pravda, myslím že to bolo okolo 50-60 km/h zaradená min 3 alebo 4.... doteraz nevie/me nájsť chybu, ak by ste na niečo prišli s tým Vaším, tak prosím dajte vedieť aj tu, možno mu budem takto vedieť poradiť....
No áno,status sa síce zmení a vidíš jednotku,ale to vyjadruje iba toľko že je zaregistrovaná vôla.Osobne mám názor že to RJ jednoducho nevidí,tj nebola spracovaná aktivácia,resp neprebehlatuttiii napísal:Ešte by som chcel dodať že funckiu brzdového a spojkového spínača som skontroloval cez VAG - oba funkčné. A taktiež Tempomat sa vo Vagu tvári ako funkčný. Kanál 6 tretie okienko sa mení hodnotota 0 - 1 ako zapínam a vypínam Tempomat. Len pri jazde Tempomat stale nereaguje. Už fakt neviem kde dalej hladať chybu.
Co sa tíka aktivácie, zadal som v RJ Motora Login 11463, neviem ako inak, resp. co este by bolo treba spravit pre uspesnu aktiváciu ??? Ja si skôr myslím že chyba bude niekde inde. Cital som ze par ludi malo podobny problem so spínačmi na spojke a brzde. V tomto prípade sa Tempomat tiež tváril ako aktívny na diagnostike no pri jazde proste nesiel. Predpokladám že RJ má isté podmienky kt. musia byt splnené aby povolila tempomatu fungovat. Jednými z tých podmienok sú isto zopnuté brzdový a spojkový spínač, no nenapadá ma čo iné by by si pri Tempomate mohla este RJ overovať ??? Skúsim zajtra este zadat Login pre deaktiváciu Tempomatu a potom pozriet ci aj vtedy diagnostika bude reagovat na zopnutie a vypnutie Tempomatu. Ak potom diagnostika na Tempomat reagovat nebude, myslím ze je jasné ze teraz Tempomat aktivovaný je a RJ ho musí vidiet. Zajtra dám vediet ako to dopadlo.
Mno podarilo sa mi postupit v rieseni problemu o krocik dalej. Kontroloval som funkciu tempomatu podla nasledovnej tabulky a zistil som ze pri zopnuti hlavneho spinaca do polohy on by som mal vidiet v tretej kolonke na siestom kanaly cislo 000011, avsak mne sa tam objavi iba 000001. Toto zodpoveda polohe "spinac je v polohe pred bodom zopnutia" comu ale celkom nerozumiem. Tu jednotku na predposlednu poziciu proste nemozem dostat. Myslim ze v tomto bude cely problem len zatial stale netusim ako ho odstranit. Prosim pomozte dakto. Btw. snimace pedalov spojky a brzdy funguju presne podla tabulky.
"lakinooo" dakujem za postreh, prestudoval som to, skontroloval som vsetky kontakty vsetko je OK ! popravde nektorym tym prispevkom z toho fora vobec nerozumiem ... ako moze mat spinac medzi polohou OFF a ON este jednu medzipolohu ked mam na tuto funkciu iba dva kabliky ??? schema zapojenia je uplne jasna ... ON - OFF (cierny - ciernobiely) a ak sa k nim zpomne modrosedy alebo cerveny je to SET alebo RESTORE . fakt nerozumiem aka medzipoloha ??? kde by sa tam vzala ??? resp. ak by niektory z kablikov nebol zapojeny nie je mozne aby na jeho zopnutie bola vidno akakolvek reakcia vo VAGu. myslim ze totok uz sam nevyriesim ...
- Dátum registrácie: 11.08.2006 11:36 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.06.2014 13:28 Zdieľať na Facebook
