Vw golf 5 1.9tdi neštartuje - padá nafta
- Dátum registrácie: 09.10.2014 10:31 Zdieľať na Facebook
Zdravím,mam vw golf 5 1.9tdi ,r.v.2005 a nejde mi naštartovať tu rárohu.
Vymenil som filter,novú baterku,elektrika je v ok.,a podľa mechanikov padá nafta.
Ale nemam ani potuchy ako tuto zavadu odstrániť. Kedže som menil vsetko vo ma napadlo a aj tak nic.
Proste za tepla ide ako jedna báseň ale stačí jedna noc vonku a auto sa na mna vy***!
Takze zhrnieme: mam auto ktoré po 7-10hod. Štastia v zime nenastartuje a padá zrejme nafta.
Vie mi niekto poradiť?
- Dátum registrácie: 03.11.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
Nazdar.Pred par mesiacmi som mal rovnaky problem s totožným motorom.Jedno ráno z ničoho nič auto nenašťartovalo.Po dlhšom pátraní a skúmani sme zistili že padá nafta,rady ako parkovat zadkom do kopca a podobne u mna vobec nefungovali,auto si robilo čo chcelo,raz nechytilo raz chytilo,kazde rano som trpol.U mna boli vadne tesniace gumičky pod vstrekovačmi,boli totalne roztrepané,po ich výmene už asi 4 mesiace bez problému.Len naokraj,auto to bolo Seat Altea a najazdené 97 000km,(žiadne stočené) keď sa to stalo...ak nenajdes vyzualne ziadnu netesnost pal.systému,vymeni tie krúžky.cca 70 eur aj s robotou.Veľa štastia.
- Dátum registrácie: 04.08.2009 19:42 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 10.12.2014 00:59 Zdieľať na Facebook
Re: Vw golf 5 1.9tdi neštartuje - padá nafta
Kup sadu tesneni na vstrekovače na 99% je to tým ale týmto ti to nekážem vykonať aby si mi nepísal potom že aj tak nefunguje !!!1tom1csenkey1 napísal:Zdravím,mam vw golf 5 1.9tdi ,r.v.2005 a nejde mi naštartovať tu rárohu.
Môže to byť aj čerpadlom v nádrži-zisti či funguje(bez investicie)
Môžu to byť aj žhaviče-za tepla ti chyti aj bez žhavenia-daj si skontrolovať žhaviče
Odkial vies ze pada nafta?Bolo skontrolovane padanie?Tak ako moizes povedat ze chyba je v tom?Padanie robi galibu mas pravdu,ale studeny start zhorsuje aj zle zhavenie.Vsetko sa da skontrolovat rychlo a jednoducho.Zhavenie vyvolat cez diagnostiku,palivovy system skontrolovat s vakuovou pumpou a manometrom.
Palivový systém PD motora je riešený tak že aj tlak z čerpadielka nádrže po chvilke zaniká pretože má prepojenia do vratnej vetvy,dokonca na dvoch miestach čo slúži na odvedenie vzduchových vankúšikov ktoré tento systém vie produkovať.Žiadna diagnostika nevykazuje hodnotu vstupu paliva preto je tandem uspôsobený na klasické meranie vstupného tlaku paliva klasickým meraním.Preto treba dať mechanikovy aby odmeral systémový tlak tandemu pri štarte,pri volnobežných otáčkách a pri plných otáčkách.Výsledok troch hodnot a máš odpoveď.Ak to vie mechanik aspoň namerať tak sem napíš hodnoty.To je Alfa a Omega toho systému,potom sú už iba vstreky samotné.O tom je celý tento palivový systém.Každý je z neho posr...ale je to najjednoduchší systém aký nafta kedy mala.
Aby bolo jasné o čom bulovia v dvoch servisoch hovoria...
Padanie nafty je to,ak z potrubia (alebo iného) vie nafta odtiecť palivo na nižšie položenom konci.To ale ide iba vtedy,ak sa do potrubia vie dostať vzduch,ktorým sa plný stĺpec paliva vie prerušiť.Kým je potrubie plné paliva,odtiecť proste nevie,aj keď je prevýšenie veľké.To je celý zázrak padania paliva.Netesnosť poruší stĺpec paliva a to mu umožní odtiecť dole.
Sú body kde je systém náchylný na vnikanie vzduchu,spoje a O krúžky v rychlospojkách,na tie sa treba v prvom rade zamerarať.Samozrejme ísť naslepo je zdĺhavé,je rozumnejšie použiť vakum a jednotlivé sekcie odskúšať na schopnosť udržať podtlak.
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:47 Zdieľať na Facebook
