VW Golf 1.9 TDI arl
- Dátum registrácie: 15.04.2010 14:57 Zdieľať na Facebook
VW Golf 1.9 TDI arl
Zdravim mám problém auto mi pri zohriati na prevackovu teplotu zdochne a už nechce naštartovať kým nevychladne. Vie mi niekto poradiť?
Re: VW Golf 1.9 TDI arl
R.v. a najazdené km a samozrejme aj tá diagnostika . Odhad je snímač na kľuke
Naposledy upravil/-a bjbbobek v 17.06.2023 15:07, upravené celkom 1 krát.
Prednedavnom som mal u seba arl a problem vyriesil repas startera, ktory za tepla uz nemal potrebne otacky - lahko overitelne cez live data. Ale to moze i nemusi byt Tvoj pripad.
ved to uz je vydojeny motor aj cerpadlo.kamosov mlady bratranec ma take cosi na svojej starej octavii z roku 1998.natiahli nejaky tenky kablik od baterie k cerpadlu aby to za tepla startovalo az sa ho spytam co to presne je
Arl ma vydojene cerpadlo?
Zly akumulator alebo starter. Ale moze to bit aj snimac teploty vody.
Cize podavacie cerpadlo v nadrzi sposobuje, ze za tepla auto zdochne a nenastartuje. Zaujimave.
Na mojom aute sa rovnakým spôsobom prejavovala závada snímača otáčok kľuky, po napojení na diagnostiku to aj vypísalo.
- jaroslavelektro
Zdravím vás chýba teplého štartu sa prejavuje iba prípone zohriatom motore a otáčky pri diagnostike nedisiahnu nad 250 dá sa to upraviť v mape alebo opraví štartér ako píše Martin .
- jaroslavelektro
Občas sú týchto motorov respektíve v riadiacich jednotiek edc15 vypadá Hlavná napájacia vetva. To sa prejavuje tak že nesvieti check engine ani kontrolka zhavenia pri zapnutí kľúča.
Chlapci moji drahi, ARL je PD motor bez cerpadla. Mal som ho golfe a je to raketa.
A on pise ze motor mu po zahriati ZDOCHNE a nejde nastarotovat. Nie ze ho vypne a potom mu nejde nastartovat.
dakujeme ze si s stym stracal cas a napisal ze je to pd tdi.
Ano. Pres debilov, ktori pisu o vydojenom cerpadle treba. Pretoze by nikdy neprisli na to ze su hlupi. Ako ty.
Moj kamoš Forest by na to povedal hlúpemu je každý hlúpy. a moja nebohá mama mala pre tatka vždy super odpoveď, keď sa rozčuloval pred telkou aký je Slota sprostý. On je možno sprostý, ale má peniaze a ty inžinier, kandidát vied a profesor máš holú riť. Tak kto je sprostý.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
