VW Golf 1.3 - kolko km prejdem iba na bateriu
- Dátum registrácie: 08.07.2010 21:06 Zdieľať na Facebook
dobry
viete mi niekto poradit kolko km prejdem iba na baterku???cca 50ah
auto je benzin 1,3 vw golf potrebujem ho premiestnit cca200km neoplati sa mi davat robit alt
dakujem
dakujem
- Dátum registrácie: 13.01.2011 18:08 Zdieľať na Facebook
ak je bateria v poriadku a nezapnes svetla (len parkovacky a tam kde sa da aj tie vypnes), mal by si tych 200km zvladnut.
mam skusenosti so skodou100... tiez som mal uplne v tahu alternator (az dokym som nezistil odpadnuty kabel) a na jedno nabitie baterky som dokazal tri-styri dni jazdit, kazdy den dva alebo styri starty, zhruba 15km po Bratislave co znamena zhruba 30 minut cesty.
Kedze ty nebudes tolko startovat a 200km nepojdes po meste ale po nejakej medzimestskej ceste pripadne dialnici, znamena to ze na ceste budes priblizne 3 hodiny. To by mala dobra baterka vydrzat. Pre istotu zober so sebou este dalsiu. Samozrejme ziadna klima, ZIADNE KURENIE lebo ventilator zerie ako sprosty, kludne 100W... hruba capica, troje ponozky, termospodky pod nohavice, rukavice, sal a hijoooo!
- Dátum registrácie: 25.06.2007 12:10 Zdieľať na Facebook
dakujem az tolko km som necakla ze prejdem mam 4bat takze pohoda:)
problem je ze alternator ide ale do skratu proste sa hreje ak to napojim na baterku alebo zapnem svetla ak to nastartujem odpojim od baterie a vypnem svetla tak ide ok alebo ak yapnem len jedno predne svetlo
ak to napojim len naberiu tak vsetko ide neviem najst problem a ani sa mi uz nechce hladat
dakujem
dakujem
- Dátum registrácie: 13.09.2007 20:34 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.06.2008 13:29
Tak to ti poviem úplne presne.
Na dve úplne nabité batérie 55Ah urazíš na Favorite so vstrekovaním 85km a 200m.
Chlape, ty chápeš na čo sa pýtaš ???
Zadaj parameter : koľkokrát počas jazdy zasvietia - a rozpíš smer,brzda, parkov...atď. koľkokrát sa chystáš zatrúbiť, zapnúť stierače ....
Nezabudni hustotu elektrolitu v článkoch meranú pri 20° Celzia.
keď tento minidotazníček vyplníš, napíšeme ti vzorček na dojazd v metroch, keď budeš chcieť kilometre x 1000.
Počet vypitých páleniek sa pri tom nezohľadňuje, resp. vpíšeš nula, lebo auto nevie, že si vypil.
- Dátum registrácie: 29.09.2008 09:44 Zdieľať na Facebook
Auto s benzinovym motorom a so vstrekovanim potrebuje elektrinu ako sol. Bez nej to nepojde. Takze ked nefunguje alternator, musi fungovat baterka. Ked dojde baterka auto zhasne. To je proste fakt. Palivove cerpadlo je u moderrnych aut elektricke, nie mechanicke, musi drzat tlak paliva v motore, tak isto vsetky cidla a senzory, ale OK, tie niesu zivotne dolezite, tak povedzme otvaranie vstrekovacieho ventilu, riadiaca jednotka ktora hovori kedy ho ma otvarat, napajanie cievok na hadzanie iskier. Kedysi boli tie cievky jedine nutne spotrebice, takze kedysi sa dalo ist dlhsie na baterku, ale s modernym autom nemam ani sajnu, tipujem ovela menej ako so starou skodovkou.
Od eletkriny je skoro nezavisly napriklad stary typ dieslu, tam je len ventil na zastavenie motora pod napatim. Ten ked udrzis otvoreny, motor pobezi sam od seba aj bez alternatora a bez baterky. Jasne ze ked je nizkotlake naftove crpadlo mechanicke.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 79 neregistrovaných
