VW 2.8 VR6 - problem s vibraciami
- Dátum registrácie: 08.08.2013 22:49 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
chcel by som poprosit dobrych a ochotnych ludi o radu.
mam v aute tento motor - 2.8 V6 150kw. A mam problem, ze od cca 3000ot. (napr. pri jazde na dialnici, ked je motor v zabere) do 3500ot. pocuj piskanie. To by este nebolo najhorsie, ale od 3800ot do 4800ot. citit aj vibracie/rezonanciu (len v tychto otackach a tiez len v zabere). Vibracie/rezonanciu citit aj ked auto stoji na neutraly na mieste - ale samozrejme ovela slabsie.
Len teda robi to aj ked auto stoji, aj na kazdom rychlostnom stupni, takze kolesa, klby, poloosi, prevodovku mozno vylucit. Ostava uz len samotny motor - bol na diagnostike, ale ziadnu chybu to neukazalo.
Takze co poradite? Uz tam toho vela neostava, co sa toci (predpokladam, ze tie vibracie bude robit, nieco co sa hybe) a mohlo by to sposobovat tieto priznaky. Zeby nejaka remenica???
Siletbloky motora su vsetky nove!
Dakujem za tipy a rady.
Motor o ktorom píšeš je známi tým že má nesmierne pokojne chod,až natoľko že ok nevidíš že sa točí tak je takmer nečujný.Vibrácia logicky pochádza z činnosti.Na remenice sa asi ťažko dá veriť,taký nevývažok je aj vidieť.O toľko skôr je pravdepodobná chyba v rovnomernosti chodu,vynechanie,alebo čiastočné vynechávanie v práci niektorého valca.Diagnostika neukáže ,lepšie povedané nemusí zapísať žiadnu chybu ale v parametroch motora to už môže byť úplne inak.Takže v prvom rade diagnostika,ale trochu iná.Môže to ušetriť veľa času preverovania jednotlivých komponentov.V live datach sú údaje ktoré majú obrovskú výpovednú hodnotu a dá sa tak celá práca hladania urychliť.
Ten motor trpel na vady klapiek v saní,bolo niečo podobné u tohoto už riešené ? Km neuvádzaš,servisnú históriu a riešenia už vôbec.
Takze kilometre na pocitadle su cca 280tis. V podstate s tym nebol ziadny problem, nic sa na tom neopravovalo. Inak to nema ziadny problem, ze by to povedzme nechcelo startovat alebo by to trhalo, nemalo vykon a pod. Aj v pasme tych otacok, kedy sa prejavuje tento problem, ma motor plynuly zatah, nevynechava a nebadat stratu vykonu...
Preto mi napadlo, ze ked je tam pocut aj piskanie, ci to moze byt niektora remenica alebo kladka.
otazka na vas pan hlavaty: vy sa vyznate v tychto motoroch? pripadne by ste sa mi na to vedel pozriet? do NZ to neni az tak daleko...
Určite áno,ale to čo sa pod pojmom pozrieť skrýva nie je tak celkom krátkodobá záležitosť.V plnej vážnosti úplne prelezenie motora s tým že o všetkom je všetko jasné,je pokojne jeden plný den z neistým výsledkom ukončenia..Určite vie svoju úlohu zohrať náhoda ak prihrá niečo v samom začiatku,ale to môže byť aj kludne hladanie ihly v sene.
Rozhodne tak treba o veci uvažovať že to nie je na počkanie a to už trochu veci komplikuje a nakoľko už z cezpolnými je skúsenosti viac než dosť,ani nejdem do riešení z ktorých ako zákon schválnosti vylezie niečo,čo sa ten deň poriešiť nedá a pohroma je na svete a dobrý úmysel je v čudu.
