VW 2.0TDi slabý výkon
- Dátum registrácie: 01.02.2008 18:49 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám VW Touran 2.0TDi 103kW BMM, rok 2008 s 6-stupňovým DSG s chybou že má slabý výkon.
Auto má výkon možno 50kW ide slabo, z výfuku cítiť smrad zle spálenej nafty a dakedy zadymí tak do biela, inokedy nie. Motor sa mi zdá má taký ostrejší zvuk. Ináč štartuje dobre.
Naposledy upravil/-a motocross v 08.02.2015 11:15, upravené celkom 1 krát.
Čo ma tam tak zaujalo
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 26.1°C
(no units): 16.0
tj stálo vozidlo,stál motor,napätie je nízke
Ja by som to skôr videl na dve rozličné veci.Že motor nelieta v núdzovom stave je skôr vec malej záťaže.
O pravdivosti vety ....V meraných hodnotách turbo tlačilo ako malo, váha vzduchu regulovala ako mala a aj ostatné hodnoty sa zdali byť OK....by som trocha pochyboval.
Tu by trebalo vyjadrenie odborníka na DSG aby sa vyjadril k spojke a či môže vôbec spôsobiť obmedzenie motora v takom rozsahu
Byť to motor bez automatu je jeho chod zdiagnostikovaný za chvílku,takto...neviem,treba počkať na vyjadrenie pravodovkára
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 26.1°C
(no units): 16.0
No, lenze na tom fore uzivatel mal vadne vstreky PO CISTENI DROTENYM KARTACOM. Nedavno sa to tu riesilo s vysledkom, ze vzhladom na tvrdost materialu na tom vstrekovaci k takemu poskodeniu nedojde, no ako vidim (a tych pripadov je viac) aj droteny kartac dokaze poskodit vstrekovac, tak, ze ho znehodnoti.
No to ti moc asi nepomohlo, kedze ty si asi na vstrekovace nesahal.
A preco hned chces riesit vstrekovace? Najskor si skontroluj sanie, EGR ventil, potom ako to vyzera pod vekom ventilov (stav vackoveho hriadela).
Ozaj, mozno blba otazka, ale ako su na tom rozvody? Synchronizacia?
- Dátum registrácie: 18.11.2008 21:09 Zdieľať na Facebook
Ako nic v zlom ale kolko trva radost z kupy takehoto auta. Ak to mas od nova tak som nic nepovedal. Mozno chcem vela, ale ak by si chcel tak nam skus popisat pribeh tvojho auta. Pytam sa len preto, ze ak su to fakt vstreky a veci okolo a mas dat dotoho okolo 2-3000€ aby to bolo vsetko ok, tak by ma asi jedlo a v tej chvili by som bral blbu fabiu vsetkymi štyrmi.
Synchronizacia vacka-klukovka...
Ked uz si pisal o tych vstrekovacoch, ake boli jejich korekcne hodnoty (ta uvedena tolerancia v tom VAGu je smiesna)?
Vsetky valce boli vyrovnane, ci dakde to krivalo?
A este jeden dotaz... K tym problemom s autom. To nastalo zo dna na den? ci to postupne blblo a zhorsovalo sa? Kolko to ma asi najazdene? Mas to od nova, ci kupene dakde od neznamich osob?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 31 neregistrovaných
