Vstrekovacie čerpadlo ( rotačné)
- Dátum registrácie: 11.06.2019 18:41 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám otazku ohladom motora 1.9 TDI 81 kw s rotačnym vstrekovacím čerpadlom.
Z čerpadla sa za zohriateho motoru a za urciteho jarneho pocasia (18-20 st ) zacnu ozivat kovove zvuky na volnobeh aj po pridani plynu take vrzganie vo vyssich otackach sa to straca. Od stetoskopu je jasne ze je tk vstrekovacie cerpadlo. Su tam nejake piestiky a vačka alebo daco take na vykon ani spotrebu ani na starty to nema ziaden vplyv len to cerpadlo klepe ako nejake bicie a raz ano raz potom nie dokonca v v cistom lete juni to uplne prestane. Co sa najhorsie moze stat? Mozu sa nejako dostat piliny do vstrekov ? A co sa stane ked cerpadlo zacne pustat piliny ?
Ma s tymto niekto skusenosti prosim ? S klepotom vstrekovacieho rotacneho cerpadla ?
Dakujem
Dakujem
Re: Vstrekovacie čerpadlo ( rotačné)
Tento typ čerpadla má klepotavý zvuk vždy,samozrejme určitej intenzity.Je to podstata jeho činnosti ako sa prevaluje rotor po rozdelovačovom kolese (nemusí to byť správny výraz)
Ostrý a silný zvuk je znakom anomálie a je úplne zbytočné tomu venovať viac slov.Čerpadlo je to velmi jednoduché,nie je problém ho dať na poriadok.Býva často poškodená plocha po ktorej sa odvalujú valčeky koróziou z obsahu vody v palive. Akurát pred zásahom do čerpadla by som overil ako pracuje presuvník,či motor nepracuje z nesprávnym predvtrekom a zvuk sa zosiluje v kombinácii z tvrdým chodom motora.Tiež na výstupoch z čerpadla sú spätné ventilky,aby v trubkách nedochádzalo k silným pulzáciám tlaku,ich chybou tiež prichádza klepotavý zvuk
No predtvstrekom to neni ten je v poriadku davka elektronika vsetko 100% ......to ide z tej spodnej mechanickej casti ktora sa spaja s rozvodmi kde su tie piestiky a neviem ci je to normal preto sa pytam co najhorsie sa moze stat lebo viem ze pre napravu treba rozobrat cele cerpadlo a repasovat. Nasiel som na youtube presne identicke video ....za tepleho motora v urcitom pocasi a presne tie iste zvuky ono to ani neni klepot ale skor šuchot . A raz to nastane ten suchot a na druhy den zase menej a potom ticho
https://youtube.com/shorts/u8rxoJqV7c4?feature=share
Rezonancia plechovej clony pod víkom
Ale zvlastne ze za studena je uplne v klude a ticho a robi to len cisto za zahriateho motoru a len pri volnobehu a max do tych 1600 ot potom uz len motor pocut........a vyriesenie problemu ?
Snáď aj zbytočné písať...otvoriť čerpadlo
To mi je jasne ze otvorit cerpadlo len trosku presnejsie , napisal si clona pod vekom cerpadla tak ako to by som zvladol aj sam ale kebyze treba viac rozrabat cerpadlo to by som radsej vybral cerpadlo a dal do ruk odbornikom .....takze nehnevaj sa prosim ta ale nedalo by sa trosku presnejsie co presne si mal na mysli? Treba cerpadlo zvesit von z rozvodov a vybrat si ho von ci to co si mal na mysli sa da aj na motore spravit ? Treba aj hlavu cerpadla davat dolu ?
Dáva sa dole vrchlík čerpadla,ale je nutné pri spätnom montovaní aby sa dostal úplne do identickej polohy lebo sa zmenia otáčky volnobehu.A je vec zručnosti trafiť otočný čap dole v čerpadle do regulačnej objímky.Niežeby to nešlo,chce trocha zručnosti a predstavu čo práve robím.Či pohlad do útrob odhalí niečo,sa uvidí.Aj hlavu čerpadla ide dať von bez demontáže celého,ale vyžaduje ozaj vela zručnosti a pár trikov aby veci nepopadali dovnútra pri spätnej montáži.To by som neodporúčal.
Da sa poznacit fixou vrch cerpadla so spodkom, davku na volnobehu si teraz poznam, dokonca je tam chip, da sa to zlozit naspat tak ako to je teraz aj s davkou a celym priebehom otacok spotrebou atd hej ze presne na mm rovnako ci ? A po demontazi hlavy ( spodok ostane na mieste ) sa nastavuje iba ta davka hej ?
Je to iba vec zručnosti.Iné sa nenastavuje z dôvodu že bol vrchlík dole,to sa robí aj ohladne výmeny teplotného senzora.
Vdaka, a ked bude ta mechanicka cast vydrana po zhodeni vrchu tak potom vybrat cerpadlo von a dat profikom na repas uz jedine hej ? To uz si netrufam rozrobit spodok
Pohlad zhora nemá veľkú šancu zhodnotiť opotrebenie dôležitých vecí,niečo vidieť ale podstatné veci nie
Nezabrdaj do niecoho, co Ta nepali. Je pocut len rezonanciu. Toto nie je klepot.
Na youtube je hromada klipov, kde sa tieto cerpadla otvaraju, ak chces vediet, co tam je.
