Volvo V70 - nefunkcny posilovac riadenia na volnobehu
- Dátum registrácie: 23.04.2018 21:09 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani.
Mam problem na Volve V70 2.4 D5 (3.generacia). Na volnobehu mi prestal fungovat posilovac riadenia, ked mierne pridam otacky zacne fungovat. Ako prve som vymenil olej v systeme (predtym preplach cca 1 liter oleja), nepomohlo. Napadlo ma teda ze zrejme treba repas servocerpadla ale servisak mi povedal ze on by vymenil hreben riadenia. Nevedel mi vysvetli preco, iba povedl ze on si mysli ze to bude hrebenom riadenia.
Mate niekto podbnu skusenot alebo viete co moze byt problem?
Re: Nefunkcny posilovac riadenia na volnobehu
Cico ako to že ty taký vzdelaný človek, nevieš súvislosť rpm a hrebeňa? Predsa počet zubov na hrebeni stúpa s druhou mocninou otáčok.
Pre zadávatela - to je poučka, ale či je to na výmenu hrebeňa to by sa muselo dať do algoritmu, nech ti po vypočíta mechanik a z výsledku rovnice sa rozhodnete.
Ja si myslim ze tym hrebenom myslel celu tu prevodovku radenia (neviem ci sa to tak spravne vola) ktorej sucastou je aj hreben. Na tej je aj nejaky rozdelovaci ventil ak som to spravne pochopil na YouTube. Tak neviem ci moze byt zavada niekde na tej prevodovke riadenia. Potom ma este napadla výmena nadrzky na olej, ak je upchate sitko v nadrzke.
Zmen servis.
Ked sa to stalo prvykrat, bola nadrzka na kvapalinu prazdna?
Re: Volvo V70 - nefunkcny posilovac riadenia na volnobehu
Nie, nebola prazdna
V servise by mali vediet zmerat tlak a bude to jasne.
Diky, za normálnu odpoved
vedelo sa tam upchať sitko alebo čerpadlo treba opraviť
Jednoznačne je problém v čerpadle. Mal som presne ten istý problém. Vymenil som čerpadlo a servo išlo ako má.
je treba dat obe veci na skusku.cerpadlo aj riadenie.tam kde to repasuju.ja som dal u dvoch aut servocerpadlo aj s riadneim na kontrolu prip repas ak treba.a u oboch pripadoch bolo zle riadenie.cerpadla mi vratili ze su ok.ked to opravili,repasli vyskusal som slalom a slo to ako na novom aute.
a zil som v tom ze cerpadlo.pretoze slalom nebol mozny tretim zatocenim volantu.blokovalo mi to rychly pohyb volantom.
do prava do lava a znova do prava uz vznikal problem.rychly prejazd kruhacom.
u jedneho auta som do o 4000km reklamoval ze nieco mi klopka v riadeni cize znova dole riadenie skontrolovali nieco pritiahli a odvtedy to funguje.
kto chce mat istotu hned nech si kupi nove,ja reklamujem aj repasy a pohraju sa s tym.
beriem ze aj majster sa utne.
- Dátum registrácie: 25.02.2013 14:09
Nepíšeš koľko km máš natočených. Ak by si menil čerpadlo, nezabudni vymeniť komplet celu náplň v servo okruhu- olej Ravenol SSF a nadobku s filtrom, filter bude pravdepodovne zaneseny. Nádobka OEM 31302576 a stojí cca 56€
Natocene ma 350 000km ale ja ho mam od 250 000 a co sa predtym menilo to netusim
Preco len nevycistis na zaciatok to spominane sitko?
To video som videl a podla toho som menil olej aj cistil tu nadrzku. Skusim najskor vymenit tu nadrzku na olej pretoze ten filter je vo vnutrri a je sucast nadrzky takze sa neda s istotou zistit ci je alebo nie je upchaty. Ak to nepomoze tak skusim dat preverit cerpadlo aj s riadenim ako pisal seven549.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 2 neregistrovaní
