Volvo V40 1.9TD 66kW - zohriaty motor naštartuje a zhasne
- Dátum registrácie: 17.03.2007 08:13 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
už nejaký čas mám takýto problém:
- Štart za studena bez problémov - do teploty 90 st.
- po dlhšej jazde, ked je teply motor po ďalšom naštartovaní beží cca 5 sekund a zdochne.. následne ho naštartujem až po dlhom štartovaní, ale už sa mi stalo, že som nenaštartoval vôbec. Keď je naštartované, tak motor beží stále - z Chorvátska som až domov radšej nevypol motor a urobil som dobre - 1x mi na druhy den nenaštartoval ani za studena.
Po hladaní chyby, som zistil, že nedáva naftu.. po vyšrobovaní pretlakového (čerpadlo, odpad) ventilu Delphi 9100-191 a následnom prefuknutí ( uvolnení guličky, pružiny?) a následnom založení, odvzdušnení chytí na šup.
Teda som zohnal ten ventil - z Polska, na SK mi ho nik nevedel predať, len celé čerpadlo vo Volve, heh..
Lenže chyba sa opakuje, s tým, že tentokrát chytí po zhasnutí za tepla takmer ihned.. Viete mi poradiť kde môže byť chyba? Akoby sa zavzdušňovalo za tepla.. nemenil som ale medené podložky, zajtra skúsim.
Ďakujem všetkym už teraz za pomoc, Miro[/img]
Zrovna šťastne si na vec neišiel.Vymenil si toto
[img]http://i.imgur.com/75CfyP3.jpg[/img]
Ale..stále nevieš či má alebo nemá čerpadlo svoj systémový tlak.Ak sa to chceš dozvedieť musíš proste merať.Ale na ten tlak má dosah viac vecí,jedna z nich je padanie hladiny (zavzdušňovanie) z dôvodu netesnosti.A miest je viac,dokonca skryté očiam (vstupné gufero)
Ďalší dobrý dôvod na problém je nedostatočnosť vlastného podávacieho čerpadielka,...ale to sú všetko už iba dohady,treba merať,potom zase merať,a nakoniec merať
Ak meranie z akéhokolvek dôvodu nie je možné,tak sa odstrihnúť od pôvodných prípojov,tj prívod a odvod paliva a ísť na umelý okruh kde nie je spád paliva,tj z nádobky v úrovni čerpadla.A bude razom jasno vo veci.
Ďakujem za odpoveď -Áno, presne ten ventil som vymenil. Faktom je, že po výmene za nové sa síce chyba opakovala - teda po zohriatí auto po naštartovaví zdochlo, ale následne chytilo bez dlhého štartovania.
Práve som tam nahodil nové podložky - medené, behal som po meste asi 2h, kým som ich zohnal, teda auto bolo zohriate dostatočne, dúfam.. vymenil som ich rovno pred Guferom, zatial všetko v poriadku.
Pravda ale je, že mi zdochlo po naštartovaní vždy asi až po 50km stálej - neprerušenej jazdy
Našiel som jeden nezapojený kábel, ktorý sa rozvetvuje na vzduchový filter (snímač) a vedie niekam dolu.. nevidím kde by som ho mohol zapojiť, neviete čo je to? Nie som mechanik.. dokonca neviem ani ako tu priložiť obrázok :D[img] http://forum.volvoklub.cz/download/file ... &mode=view[/img]
Naposledy upravil/-a bigbeat v 25.08.2014 15:23, upravené celkom 1 krát.
- Carschanger
- Carschanger
- Dátum registrácie: 02.02.2005 00:59 Zdieľať na Facebook
Ja si myslim, ze mas pripchaty prepad do nadrze, aky je tlak za cerpadlom? Tlak vo vackovej skrini? V hlave cerpadla? Po vypnuti tepleho motora a pri starte treba merat...
Referencie
Za cerpadlom tak max 0.1 Bar
Cam box - vackova skrina maximalne 0.6 bar pri starte, pri max otackach maximalne 1.1bar
V hlave minimalne 0.6bar pri starte....
Merajte a pridete na to
Referencie
