volvo s60 mot.olej
- Dátum registrácie: 24.04.2010 18:18 Zdieľať na Facebook
volvo s60 mot.olej
Dobrý deň všetkým.Čaká ma výmena mot.oleja na volve S60 d5 120 kw,kod motora D5244T,r.výr. 2007.Doteraz som tam dával olej Castrol 0W 30 A5/B5,teraz mi ale kamarát omylom objednal olej Castrol 0W 30 A3/B4.Otázka prosím pekne znie,môže tam ísť tento olej?Ďakujem pekne.
- Dátum registrácie: 08.04.2008 11:38 Zdieľať na Facebook
Nic sa nestane, ziadna kozmicka technologia sa v tvojom motore neukryva, rozdiel je len ze ta A5/B5 je prave pre Volvo.
Tak ako ma napriklad Ford oznacenie 5w30 F - FE a pod.
Pre ilustraciu 2,0 ca 100kw diesel ktory sa momentalne pouziva v Peugeotoch a Fordoch ma podla kazdeho vyrobcu inu specifikaciu oleja pricom sa jedna o rovnaky motor.
Pokial mas kupeny 0w-30 Edge turbo diesel tak ho tam kludne nalej, dokonca ma vyssiu vykonnostnu normu ako ten co si tam lieval povodne.
Ak das nizsie cislo normy ako 5, motoru iba polepsis. A5/B5 sa vyznacuje tym, ze ma nizsiu viskozitu za tepla ako ine normy s tym istym viskzotnym rozpatim. Teda mas s nim mensiu spotrebu, ale aj menej maze. Nie vsade vobec moze ist, do Volva D5 moze ist, ale to neznamena, ze musi.
Ak tam das iny olej, budes mat o nejake deci vyssiu spotrebu, ale budes sucasne aj menej opotrebovavt motor. Opacne by to nemalo ist. tam kde nie je predpisany A5B5 by si ho nemal davat.
- Dátum registrácie: 09.10.2011 08:59 Zdieľať na Facebook
A si si istý že ti tam ide A5/B5 ??
Lebo ja mám rovnaký motor v XC90 (D5 2.4 20V Turbodiesel - D5244T - 120kW - bez DPF)
A podľa špecifikácii mi tam ide A3/B3/B4 - http://ew5test.earlweb.com/recommendati ... 8&brand=68
- Dátum registrácie: 26.06.2014 15:41 Zdieľať na Facebook
