Volvo S 60 2,4 T automat chyba 530D
- Dátum registrácie: 18.11.2009 17:45 Zdieľať na Facebook
Zdravím.
Kúpil so m S 60 2,4 T 147 KW, svietila kontrolka motora. Diagnostika ukázala chyba 530 D čo znamená niečo v automatom - Kontrolka tlaku oleja, zlý signál kickdown ( ale ten ide ) alebo zlá riadiačka. Automat radí v poho a ani sa to nijak neprejavuje len mi to vadí že svieti kontrolka motora.
Stretli ste sa tu už niekto s podobnou poruchou, prípadne ako sa dá odstrániť bez toho aby som do toho musel zbytočne vraziť kopu penez ?
Ďakujem
Ďakujem
- Carschanger
najlacnejšie je prelepiť tu kontrolku leukoplastom napr.
Možno by to chcelo ešte r.v. autíčka a typ prevodovky AISIN alebo GearTronic. Ak ti pôjde prevodovka do muky tak si priprav cca. 2000 € na repas
Lepši pripad by bol nejaky snimač tlaku oleja prevodovky. Skús napísať SS LuboMT on rieši prevodovky, možno poradí.
- Dátum registrácie: 07.04.2011 11:42
- Dátum registrácie: 17.08.2008 20:41 Zdieľať na Facebook
Ak sa nemylim, tak novsie Vôlvá (2001-) pouzivaju s vynimkou agregatu 2.8T (T6) japoncicky Aisin (obchodne oznacenie Geartronic) a mal by fungovat spolahlivo vela km....tato prevodovka je zvlastna v tom, ze je hermeticky uzavreta, napln sa nemeni (alebo zeby vysavacom cez mierku?).....este jedna pomerne malo znama vec: agregat V8 (b) bol vyvinuty spol. Yamaha (S80, XC90)
Kujon78 napísal:najlacnejšie je prelepiť tu kontrolku leukoplastom napr.
Hej prevodovka je tam japonska Aisin Warner.
Ale to, ze olej sa tam nemeni je omyl. Olej sa meni, napln 7-8 litrov ATF 3309, vyraba to MOBIL. Finta je v tom, ze sa robi preplach a tym sa vytlaci stary olej spolu s usadeninami a nasledne sa robi cez diagnostiku adaptacia na novy olej. Celkovo treba cca 13 litrov oleja na riadnu vymenu.
Ak ti prevodovka radi dobre su 2 moznosti.
1) Bud to nechat tak nech si automat zije svoj zivot a ked sa to zacne sekat tak zainvestvat do repasu.
2) Dat si vymenit olej a dufat, ze automat bude slapat dalej ako ma.
To ze ti tam nieco svieti -> treba ist na originalnu diagnostiku, ta vacsinou napise aj presny problem. Nechem odsudovat univerzalne diagnostiky ale tie zial niekedy nestacia pri volve.
Zdravím páni, mám takú menšiu otázočku mimo dúfam že sa zadávateľ neurazí.
Mám záujem kúpiť volvo V40 s motorom 1.9 T4 200PS r.v 1998 345t km 5 st. manuál.
Po obhliadnutí auta sme otvorili kapotu a pri naštartovanom motore sme otvorili veko na nalievanie oleja a čo človek nečakal tak nás to pekne opŕskalo. Predtým mi to na žiadnom aute nespravilo.
Motor pri jazde išiel pekne ale to stým olejom ma zarazilo
Svietili mu tam kontrolky na sevis a abs.
Servis po cca 2-5 min. zhasol abs mu ževraj svieti len pár dní.
Trošku niečo po prejdený cez nerovnosti v prednej náprave klepká podľa všetkého asi tyčka stabilizátora alebo ???
Podľa toho čo som sa dočítal je to špička motor ale všetko sú to staré recenzie a nie je písane nič o servise.
Veľa som sa o motore nedočítal takže poprosím nejaké rady, ako je to napr. s dielmi, ceny dostupnosť servis? Podľa všetkého bude treba vymeniť rozvody nastavujú sa napr.cez diagnostiku ako pri iných autách?
Otázka znie či mám to auto kúpiť alebo nie? Cena je priaznivá ale nechcem aby ma spapalo na servise
Ešte sa chcem opýtať na lpg? Majú sa v láske?
Schválene je tam vraj landi renzo a podľa majiteľa mu povedali cca 1200€ za prestavbu v PP.
Za odpovede vopred dakujem .
na servise ta nespapa, je to stare auto, najdes ich aj po vrakoviskach len T4 nieje tak rozsireny motor ako naprikad 1.9 TDI.
Co sa tyka ale toho najazdu .... zalezi kto to auto mal pred tebou a ako sa k nemu choval.
Co sa tyka tych kontroliek tak servis svieti aby ti pripomenul, ze mas spravit udrzbu ale ABS je uz horsia vada. Mozes to mat od vadneho cidla na kolese co snima otacky az po zlu pumpu ABSka a to bez diagnostiky nikdy nezistis.
Chlap ho má už štyri roky, jazdila mu na tom žena denne 20km čiže tu ťukanec tam škrabanec a tak. Chlap na tom jazdí potom len dlhé trasy ked potrebuje.
Má to servisku on tam dával všetko originál volvo čo sa pokazilo,ukazoval diely.
Tam som sa dočítal že bolo menené turbodúchadlo pri cca 180t km v košiciach vo volve.
On na spravil na tom aute cca 45t km.za ten čas čo ho má.
