Volkswagen touareg 2,5 tdi rok 2004
- Dátum registrácie: 07.11.2009 22:34 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Mám touareg 2,5 tdi r5 rok 2004.
Problem mam asi taky ze mi rozblikala kontrolka zhavenia na palubnej doske, dal som to na pocitat a napisalo to chyby, rele zhavenia,trvala zavada, problem z ukostrenim a druhu chybu to hodinlo ze brzdovy spinac chybna hodna trvala zavada, obidve veci som vymenil a stale chyby trvaju, skontroloval som aj vsetky ziarovky na aute a aj brzdove svetla vsetko funguje tam nieje ziadny problem, auto ide ako pred tym nez sa to rozblikalo ziaden problem ci teren alebo normalna cesta, otacky to drzi bez problemu to startuje na supu. ,neviete mi nahodu niekto poradit?? a na palubnom pocitaci mi to vypisuje v anglitcine ze mam ist do servisuu... ale tam uz nevieme co by to mohlo byt... dik za info
u brzdoveho spinaca myslis ze moze byt aj niekde pri ziarovke z oxidovany kontakt?? a poistku su dobre vsetko mi prave funguje to je to zaujimave... co nikomu nejde do hlavy... a zhavic funguje ako ukostrenie ale to startuje bez problemu a ani to nedimi nic... skusim isch este premerat a inak uz neviem kde by mohla byt chyba... a ten snimac brzd neviem ked vypysovala ze dava chybny hodnoty... to je tiez haluz
Zdravim. potreboval by som pomoct... nefunguju mi brzdove svetla na kufrovych dverach... svetla normalne svieta ale ked zabrzdim tak nesvieta ale vonkajsie svetla ktore su na karoserii tak tie svieta vsetko v pohode... akurat na tych kufrovych dverach mi to nesvieti ale vsetky ostatne svetla tam funguju,,, moze byt ze niekde mi zlomil kabel alebo je tam nejaka inaksia kravina? dik za radi...
