| Autor |
Správa |
smejo74
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 598 Nabehané: 25 hod 37 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 01:20 Predmet: Voda do ostrekovača naliata do chladiča |
| zdravím všetkých potrebujem poradiť dnes sa mi podarilo naliať nemrznúcu zmes namiesto do ostrekovača do chladiča hadičkou som to potom vytiahol z nádržky ale trocha tam určite ostalo môže to byť velký problém ? |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: Ut 07.02.2012 01:33 Predmet: |
| nic sa nestane... |
| Návrat hore |
smejo74
Zaslal: Ut 07.02.2012 01:40 Predmet: |
| vdaka ja som to potom z nádržky vytiahol hadičkou ale stále tam trocha ostalo obával som s v tom zmysle že v tej vode do ostrekovača je asi trocha alkohol takže pri tých vysokých teplotách pri chladení či to nemôže robiť problém ale ostalo tam toho velmi málo tak hádam nebude problém |
| Návrat hore |
VLADY
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 984 Nabehané: 94 hod 11 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 01:58 Predmet: |
Je to OK , tá trocha tých pár ml sa tam stratí ,len treba nazad doliať nemrazku a nie len čistú destilku, aby Ti to nezamrzlo v tej expanzke....
A inak ja som bol volakedy dávno cca 25r. tiež šikovný.
A dolialial zas Fridex do baterky...flašky bývali rovnaké plastové-biele nepriesvitné, popis zmazaný a myslel som si že to je destilka....aj sa mi to zdalo dajaké hustejšie.....A samozrejme baterka po pár dňoch KO.
Takže POZOR treba dávať všade len to, čo kde patrí....  |
| Návrat hore |
smejo74
Zaslal: Ut 07.02.2012 02:04 Predmet: |
sám sa niekedy čudujem že čo všetko sa podarí doraziť ked má človek svoje dni  |
| Návrat hore |
kkristian
Založený: 02 november 2009 Príspevky: 159 Nabehané: 12 hod 13 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 02:34 Predmet: |
ja som minuly rok nalial kvapalinu do chladica do ostrekovacov
modra ako modra...chvalabohu som jej dal len malo, pluca by sa mi podakovali  |
| Návrat hore |
maykoo
Založený: 02 marec 2011 Príspevky: 38 Nabehané: 1 hod 46 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 02:47 Predmet: |
| aj mne sa raz podarilo naliať vyše pol litra do chladiča namiesto do ostrekovača a nič sa nestalo...motor šľapal ako hodinky |
| Návrat hore |
cicmanec
Založený: 15 október 2008 Príspevky: 18005 Nabehané: 629 hod 17 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 03:16 Predmet: _ |
Kristian, prečo pľúca? Mňa by skôr trápilo mastné sklo... _________________ Upozornenie: Moje príspevky môžu obsahovať iróniu, sarkazmus, cynizmus, nadávky a urážky. Ak s tým máte problém nečítajte ich!
| Návrat hore |
smejo74
Zaslal: Ut 07.02.2012 03:20 Predmet: |
| ešte dodám že ako som to hadičkou ťahal z nádržky tak som si to nechcene pustil do úst a vôbec to nemalo dobrú chuť ,neodporúčam aj ked je v tom alkohol |
| Návrat hore |
kkristian
Zaslal: Ut 07.02.2012 03:26 Predmet: |
niesom si isty, co spravi aerosol z nemrzky s plucami...
minule som aj cital, ze po ostrekovani sa da nafukat pri teste, takze myslim, ze su taketo obavy na mieste... |
| Návrat hore |
fester777
Založený: 19 jún 2009 Príspevky: 1888 Nabehané: 33 hod 10 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 03:37 Predmet: |
| kkristian napísal: | ja som minuly rok nalial kvapalinu do chladica do ostrekovacov
toto sa aj mne stalo s fridexom a az ked ma zacalo srat , ze sa mi rozmazava sklo tak som pozrel na tu flasku z druhej strany  |
| Návrat hore |
seven549 H.Ch.Anderseven
Založený: 03 február 2010 Príspevky: 1809 Nabehané: 61 hod 6 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 06:46 Predmet: |
babraci taka chyba .este ze ste mudri ludia. |
| Návrat hore |
palopasto
Založený: 07 november 2006 Príspevky: 20 Nabehané: 8 hod 9 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 07:11 Predmet: |
Nič si z toho nerob, ja som spravil to isté v novembri minulého roka - tiež som nalial kvapalinu na ostrekovanie do chladiča (cca 0,5 l) a auto beží v pohode ďalej.
A ako vidím takýchto šikovných nás tu je viac  |
| Návrat hore |
Acon
Založený: 25 január 2009 Príspevky: 1877 Nabehané: 50 hod 13 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 08:00 Predmet: |
To je všetko slabý odvar. Mám kamoša DJeja, technického antitalenta. Za komančov robil šoféra na Volge. Mal ísť na služobku do Tatroch a bolo treba meniť olej na čo si spomenul na poslednú cvíľu, takže v dielni bolo obsadené. Zvážil, že vymeniť olej nebude nič zložité. Lahol pod auto, odskrutkoval zátku, vypustil olej, vymenil vložku vo filtri, pozrel do návodu a v jeho zmysle nalial 6l oleja. Vyšlo to po nalievacie hrdlo, načo skonštatoval, že tam naozaj ide presne 6l. Neviem, čo všetko by si normálny vodič všimol po ceste, no on sa zastavil až keď mu zarachotilo v prevodovke. Nemusím vysvetlovať, čo vykonal  |
| Návrat hore |
PSJ
Založený: 19 november 2008 Príspevky: 25 Nabehané: 18 hod 42 min
Zaslal: Ut 07.02.2012 09:12 Predmet: |
Ja poznám chlapíka, čo nalial nemrznúcu do ostrekovačov do motora... Ešte aj jazdil s tým. Chvíľu. Bolo to služobné auto... |
| Návrat hore |
