Opel Astra J 1.7 CDTI , 96kw - kopanec pri štarte
- Dátum registrácie: 07.10.2019 05:56 Zdieľať na Facebook
Ahojte, nasledovný problém.
Studeny štart je v poriadku, akonahle sa auto zahreje, vypnem, zapnem a naštartuje pekne na brnk, ale neskutočny kopanec od motora. Zatrasie to poriadne a potom to už ide ako má.
Naftu tankujem TAM Autohof. Dlhodobo.
(Čítal som na fórach iných značiek, že po výmene batérie to prestalo, no mne to príde ako somarina...máte niekto skúsenosť?)
Po čom by ste sa pozerali ? Auto je 2012, nájazdenych má ozajstných 108 tisíc kilometrov.
Za každú radu vám ďakujem
Re: Astra J 1.7 CDTI 96kw - kopanec pri štarte
Nie,žiadna volovina,pozná to množstvo ľudí.Zníženie štartovacích otáčok ktoré tesne prelezú nad hranicu kde rj povolí vstreknúť palivo.Ja som kdesi okolo r 2000 zažil takú anomáliu z Mazdou.Studená na brnk a pekne.Po pár km a zohriatí sa dokonca stalo že ma roztláčali policajti z cestnej kontroly.Ďalší deň ráno sa znova a znova opakovali elegantné štarty.V tej dobe diagnostika velké nula,výmene baterky som sa tiež bránil pre tú logiku veci.Výmena baterie vyriešila všetko.
Lenže v hre je ešte viac ďalších možností,ako si tak človek preberie čo všetko bolo a malo tento efekt a v čom bol nakoniec problém.Dnes je naštastie iná doba a diagnostikovať sa už dá doslova všetko a dobre
Ďakujem šéfe a ešte otázka, batéria pre astru J 1.7 CDTI 96kw 2012 rok, je tam 61ah a 540 prúd...
Dať rovnakú alebo dať silnejšiu ? Čo odporúčate ?
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
Ja používam v benzíne baterku s väčšou kapacitou a štart. prúdom...
- Dátum registrácie: 01.03.2016 16:52 Zdieľať na Facebook
Re: Opel Astra J 1.7 CDTI , 96kw - kopanec pri štarte
Dal by som si tu baterku najprv odmerat, ale nie volmetrom a potom kupil taku, co tam bola od vyroby prepisana na tu vybavu, ten alternator a ten presny typ napr AGM,...
A nejaký rozumný dôvod? Čo s tým má alternátor napríklad?
bude z neho zmykat vacsi vykon.vyrobca dava baterie max 60-70 percent z plnej kapacity alternatora.
a kazdy vie co sa stane alebo ako dlho nieco vydrzi ked to pracuje na max vykon.
Jáááj, chlapci, chlapci, čo takto najskôr si niečo naštudovať, aby ste sa nezhovaďovali?
Čo tak skúst inú značku nafty??
to vieme ze ta voda z maleho kohutika bude naplnat bazen pomalsie.ale co cerpadlo v studni.kedy sa vypne a naplni bazen.
ci velky ci maly bazen obe maju rovnaku dierku ktorou voda unika rovnakym tempom.
ten cas je vacsi kym ho naplni.a auto co jazdi kratke trate nenaplni velky bazen nikdy.co start to max otvoreny kohutik.
Skús si to prečítať ešte zo 5x a skús niečo z toho aj pochopiť.
ked som mal kedysi bmw e46 320i coupe motor este klasika R6 mal som tam bateriu 62AH a alternator to malo 140A.nikdy na to netrebalo sahat.prezil to auto.
ford mondeo mk3 2.2 tdci mozem porovnat 2 rovnake auta a aj km.jedno na sk kupovane druhe dovoz italia.
talian nemal nic ani xenony a ohrev len zadneho okna ktore neslo malo to max ten zaklad navi el okna spatne klima a soferova el sedacka.tempomat esp a take veci nic.
sk mondeo moje vybava st ma navysse ohrev celneho{ten stiahol elektriny ako klima} ohrev ostrekovacov k tomu sa zaplo aj zadne a spatne ktore vzdy pri +3 celzia naskocia automaticky po starte.a nie vzdy som to sledoval ze to vypnem,obe komplet el ovladane sedadla ohrev sedaciek.alternator bosch presne pri 230000km zodrate uhliky aj komutator.to druhe odisel altik bosch pri 380 000km na taku istu vadu opotrebenim.obe auta mali 115A alternator a baterie sa davali vzdy 80Ah.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
