Skoda Octavia II - hmlovky
- Dátum registrácie: 29.08.2016 21:23 Zdieľať na Facebook
Mám hmlovky nastavené ako denné svietenie. Mal som tam LED žiarovky. Fungovali bez problémov. Terraz prestala svietiť ľavá. Skúšal som všetko možné a výsledok je:
- Ak prehodim pravú ledku do ľave, tak svieti.
- lavá ledka v pravej nesvieti
- ak dam na ľavú stranu obyčajnú žiarovku, nesvieti.
- na pravej strane svieti aj ledka aj obyčajná ziarovka.
- na ľavej strane nesvieti nič, okrem tej pôvodnej pravej ledky.
Vie niekto kde je problem???
- Dátum registrácie: 16.10.2008 12:32 Zdieľať na Facebook
Moc kombinácii . Asi začneš svietiť klasika tlmenými a bude to bez hladania príčiny.
Ak namontuješ do oboch klasika žiarovku a zapneš bude svietiť len tá jedna a potom môžeš voltmetrom merať napätie a zistíš kde ešte je a kde už nieje. A tam je problém. Možno na poistke možno na relátku možno je tam spínací tranzistor netuším čo je v RJ....A môže byť že máš problém len v samotnej objímke v svetle samotnom . Preto bez meráku alebo lepšie blbej žiarovkovej skúšačky nevyšetríš vôbec nič .A od compu a klávesnice sme všetci majstri sveta. Ti sem popíšeme možností že budeš čítať do Vianoc 2021
- Dátum registrácie: 16.04.2012 19:26 Zdieľať na Facebook
Ak to ozaj nema poistku klasicku tavnu tak je to istene elektronicky priamo v RJ . Tranzistorom je tá žiarovka spínaná a riadený je výkon PWM aby sa dala nastaviť svietivosť . A ak to teda nefunguje tak je dačo odfajčené dnuká dnuk v RJ.Alebo máš dakde skrat na kábli alebo vo vedení medzi RJ a svetlom .A RJ sníma prúd a ak je skrat tak je to nad limit tak to nezopne ten spínací prvok natrvalo. A preto to nesvieti. To je tak ak niekto vôbec netuší ako veci fungujú . A ľudia sa serú do vecí o ktorých nemajú ani elementárne poznanie ako fungujú. Potom sa stane že si niekto natahá po byte svetlá zvonkovým káblom čo má prierez 0,15mm2 a šup to pod drevený obklad .A zavesené to má na 6A alebo aj 10A ističi .
- Dátum registrácie: 07.03.2017 11:40 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
