Toyota RAV4 , 2008 2.2 diesel
- Dátum registrácie: 27.12.2021 20:39 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň.
Chcel by som poprosiť o radu...
Mám
Toyota rav 4
Vin: JTMBA 31V2 0610 0356
Toyota rav 4
2.2 nafta
100kw
Najazdene 260xxx pravidelny servis
Na volnobehu ked pridám otáčky všetko je ok no ked pridám otáčky len do cca 2000 az 2500 otačok
A pustím zahúka to akokeby vedla mňa v kabíne odfukol zvyšný tlak resp vzduch
Pri vyšších otackach ani na rychlosti ani na volnobehu nič iba proste pri tych 2000 az 2500 pridám motor pracuje pekne hladko pustim plyn a fúkne... nič pisklavého
Samotné Turbo to nebude to jediné sa odvážim povedať že som si istý....môže to byť nejake odsavanie vyfuk či egr ? Niečo okolo turba nasavanie a pod ?
Auto nedymí motor suchý otačky pekne pracujú
Pri zaradenej rychlosti som si to nevšimol ale niečo take podobne tam počuť no pri jazde menej
Za tipy a rady ďakujem
Mám
Toyota rav 4
Toyota rav 4
2.2 nafta
100kw
Re: Toyota rav 4 2008 2.2 diesel
No len ide o to že to doteraz nerobilo
Resp. Nemohlo to tak byť počuť lebo som to ani nepostrehol nemôže byt ze by bola len nejaka trubica povolena padnutá či niečo pod ?
Takto z vrchu kapoty nevidno nič možno nieco pod ale to nemam kde pozreť
- Dátum registrácie: 25.06.2022 13:32 Zdieľať na Facebook
Re: Toyota RAV4 , 2008 2.2 diesel
Dojebalo sa to. Japonsky diesel nemoze byt dobry. To iba TDi PD je motor.
2AD-FTV D-4D nema separe blow off ventil. Turbo je regulovane podtlakom s variabilnou geometriou vrtule. Az da takto dole nohu z plynu, tak turbo prestane robit tlak a existujuci sa strati v nasavani. Teoreticky precistit regulaciu turba, ale ked nie su ine problemy, by som na to kaslal.
Myslim, ze ten motor ma skrtiacu klapku na privode vzduchu, vycistenie nic nestoji. Mozno je na nej vela bordelu a robi to tie zvuky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 13 neregistrovaných
