Strana 3 z 4
Napísané: 12.06.2018 09:05
Guferká robia do 10% aktuálneho úbytku oleja.U starších motorov neboli žiadne,proste ešte neboli "vymyslené" ale olej - ako dnu tak von.
Napísané: 18.09.2018 18:02
od používateľa Jan246
Dopĺňam: nalial som tam teda shell helix ultra 5w40. po 3000km a z toho 1500km po dialnici spotreba oleja klesla z 2.5dcl na 1.2dcl...ašak som si všimol klepanie motora...bohužial netuším či to klepalo aj s predchádzajúcim olejom...
Napísané: 18.09.2018 18:43
To by chcelo ucho človeka ktorému tie zvuky niečo hovoria,prípadne si vie ucho vylepšiť dielenským stetoskopom ktorému neujde ani mucha čo si na motore šúcha krídla.Zvuky sú špeciálna kategória na ktorú treba hudobný sluch,ten je pomerne vzácny
Napísané: 18.09.2018 19:16
Keby som tie zvuky natočil a zavesil sem odkaz (youtube) pozreli by ste sa nato? Presne aj napíšem sekundu kedy to bude najviac počuť.
Napísané: 18.09.2018 19:31
Málokedy to prinesie výsledok.Človek lokalizuje dvoma ušami,to sa v nahrávke stratí
Napísané: 18.09.2018 19:43
som si vedomý že mi málokto povie presne v čom je chyba. avšak sa mi to podarilo nahrať tak že je to 100% počuť.
Auto štartujem za studena celým videom je počuť akokeby išla v pozadí stará 25-ka traktor...najviac je to počuť v 28 sek.
auto má nové rozvody aj s vod.pumpou a kladku čo napína remeň alternátora.
https://www.youtube.com/watch?v=9XCbo73vGT4
Napísané: 18.09.2018 19:57
Je to polovičný rytmus otáčok,čiže niečo hore čo sa hýbe polovicou otáčok motora,vačkovica,hydro,uloženie vačky.Medzi vačkou a ventilmi sú mostíky ktoré sú bežne zdrojom problémov a zároveň tým čo si nik nevšíma.
Napísané: 18.09.2018 20:44
ešte jednu vec som si všimol že za tepla to neklepe...jednoducho čo to pre mna znamená...môžem to nechať tak a ked sa to zhorší tak to riešiť? resp.keď sa to zhorší nepo*ere sa niečo viac? mením olej po 10000km.
Napísané: 18.09.2018 21:19
, jasne daj hlasnesjsie radio, to snad je len sen...
Napísané: 18.09.2018 22:11
Super nápad,vďaka!...
Napísané: 09.01.2019 16:15
od používateľa jozefmikula777
Ja by som dal 5w30 alebo 5w-40
osobne pouzivam Repsol znacku, castrol sa bojim ten sa falsuje.
Dost dobry este je Mobil alebo Motorex.
Napísané: 17.03.2019 18:08
Doplnim mozno niekomu pomozem, vymenil som zdvihátka,váhadlá a zvuk bohuzial ostal...vidime to na nieco ako vôla medzi piest-ojnica, ojnica-kluka...
Napísané: 18.03.2019 11:51
Ja tiež taketo zvuky počujem od nova na mojom motore 1.8
najazdené 195 000 km..
Počujem to hlavne vtedy ked vymenim olej...
pripisujem to tomu, že ked do motora nalejem ZVRCHU nový olej, tak vlastne to naliatie je PROTI prirodzenému obehu oleja v motore, nakolko olej začína obiehať ZDOLA od olej. čerpadla..
neviem, či sa vtedy niečo v tom obehu oleja nejako nezavzdušní, alebo niečo podobné...
trvá to len prvé minuty po naliati noveho oleja také mľaskanie v asi polsekundovom intervale...
nie je to klasické hrkanie ,čo trva necelu sekundu pokiaľ natlačí olej pod hrnčeky ventilov pri studenom štarte...
Napísané: 18.03.2019 11:57
lacko ked dokazes naliat olej v smere proti jeho obehu v motore, tak sa hlboko sklanam pred tvojou schopnostou
Napísané: 18.03.2019 22:51
bajo, zase neber to až tak uplne doslova, že proti obehu oleja v motore...
to by sa pri nalievaní toho oleja muselo olejové čerpadlo krutiť naopak, ako ked beží motor, to zase nie..
Ale fakticky vzate ,ak by si chcel dodržať obeh oleja v motore, tak pri vymene oleja by si musel nový olej nalievať , cez olejovu mierku, aby olej pritiekol rovno do olejovej vane ku olejovému čerpadlu,
aby v nijakom kanaliku v motore pri nalievaní noveho oleja, ten olej nestiekol v protismere , než ako obieha normalne, ked motor beží.
Tak som to myslel.
