Odstránenie, odstavenie AD Blue
Napísané: 20.11.2011 20:50
od používateľa vajciak000
Má niekto skúsenosti? Viete niekoho poradiť? Iveco eurocargo
Okrem
http://www.rlschiptuning.sk/filter-pevn ... oprava.php
dakujem
Napísané: 20.11.2011 21:00
od používateľa rudolfo63
a ty si sa doteraz kde flakal,ze ta nevidiet?
Napísané: 20.11.2011 21:02
tu som, vidim ta
Napísané: 21.11.2011 08:50
od používateľa Acon
A ako vyriešiš plnenie emisií?Platíš míto podľa E normy...
Ale OK,Tvoja vec,. Poradiť neviem, ale na jednu vec dávaj pozor pokial jazdíš s prázdnou nádržou AdBlue. RJ sa snaží za každú cenu splniť emisnú normu. Vstrekovanie upraví tak, že zvýši teplotu spalovania úpravou palivovej mapy. Teoreticky by sa mohla zvýšiť spotreba no hlavne sa prehrieva hlava a časom sa môže porúčať minimálne tesnenie.Úplne katastrofický scenár ráta s jej ohnutím, prasknutím, prasknutím výfukových zvodov ...
Napísané: 21.11.2011 12:03
však tam sa jedná o upravu RJ, už som aj zohnal niekoho kto mi to spravi. Nejazdim eu nebojim sa kontroly na emisie a nejde mi o to aby som ušetril ale o to ze sa to furt yebe a su s tým len problémy.
Napísané: 21.11.2011 17:51
od používateľa dubina58
vajcak...ja by som to nerobil,nedaval to dole alebo odstranoval...jazdil som na mixe ktory mal 450konovy motor Volvo...ked sa mi mocovina minula,normalne som citil slaby tah motora aj vykon mohol poklesnut aj viac ako o 50 koni...uz som to ani na malej "6ke" neutiahol Kolibu...aj sa mi prehrieval motor...hmm...takze nedoporucujem... u nas chalani si to plnia normalne aj zdielaju taky isty nazor...jedna nadrz vydrzi na 2 tankovania nafty...
Napísané: 21.11.2011 18:01
sa mi dodrbal ohrev, minulý týžden bolo -6 a prestalo mi to spalovat močovinu. Nádrž furt plná a výkon je ok. Sem tam na pár sekund mierna strata výkonu. Mám pocit že to skrištalizovalo v systeme pri nízkych teplotách.
Neprehrieva sa, spotrebu je v norme..
Napísané: 22.11.2011 10:23
vajciak000 napísal:sa mi dodrbal ohrev, minulý týžden bolo -6 a prestalo mi to spalovat močovinu. Nádrž furt plná a výkon je ok. Sem tam na pár sekund mierna strata výkonu. Mám pocit že to skrištalizovalo v systeme pri nízkych teplotách.
rozumiem...ano,mocovina sa vyraba z krystalickych materialov...aj po zashcnuti sa vytvara na vyliatej ploche biela krystalicka sol-akoze...pokial viem,opravit predohrev na nadrzi AdBlue,co myslim nie je velka polozka...mne to nezamrzalo ani pri vyssich minus teplotach ako ty uvadzas...a to sme vzdy po fajronte oplachovali auta studenou vodou od nanosy blata aj snehoveho bordelu...potom som mal MAN...ten nemal zariadenie na AdBlue...splnal pritom vsetky kriteria EU normy...bola to najslabsia verzia motoram ale inac spolahlive auto s dobrou vybavou...2 x diferencial...
Napísané: 22.11.2011 17:15
od používateľa Acon
dubina58 napísal:...2 x diferencial...
Nejako to nesedí. 2 diferáky nedávajú zmysel. Buď 1,3,4 alebo 5 podľa počtu poháňaných náprav.
Napísané: 22.11.2011 21:08
Acon napísal:dubina58 napísal:...2 x diferencial...
sorry..redukcie...na plyn a bez plynu-samochod...
