Renault Premium 370 DCI - za tepla neštartuje
Napísané: 06.03.2011 15:25
od používateľa slayer
Zdravim.Mam renault premium 370 dci a ked je motor zohriaty ma problem nastartovat.Vymenene su filtre aj vysokotlake cerpadlo.motor ma dobry chod ziaden dym.vdaka za radu
Napísané: 06.03.2011 16:07
od používateľa ato246
nemoze to byt baterka, zevraj vtedy to robi. ja som to iba pocul....nie som 100% isty...
Napísané: 06.03.2011 16:13
nie baterka isto nie
Napísané: 06.03.2011 16:16
tak sorry....neviem, len ked som mal taky problem, že za studena mi tazko startovala octavka a isiel som za mechanikom, že čo s tým a kde je chyba, a pytal som sa ci to nemoze byt nahodou baterka, tak hovoril, ze ked baterka je vadna, vtedy sa tazko startuje zohriatym motorom.
Napísané: 06.03.2011 16:17
no tu sa jedna o kamion je to kusok ine ako osobak
Napísané: 31.03.2011 18:57
od používateľa jergusko
Niečo podobné som mal aj ja, samozrejme, na inom aute, ale však hádam aj Ty máš také čidlá
Mne to blblo pri určitej teplote motora. Keď som vypol a hneď naštartoval, išlo to. Ak som počkal pol hodiny, nechytilo to. Musel som počkať ďalšiu pol hodinu a chytilo to. Bol som už z toho na nervy, nikto nevedel prísť na príčinu a ja som musel plánovať cesty s autom tak, aby som stál menej ako 30 minút, alebo potom viac ako hodinu.
Potom som išiel za jedným múdrym elektrikárom a ten mi povedal: "Je to čidlo vačky alebo kľuky. Ak to robí počas jazdy, je to jedno, ak len po vypnutí motora, je to druhé."
Mal pravdu. Čidlo sa vymenilo, problém zmizol.
Nepíšem, ktoré čidlo to bolo, lebo si to už nepamätám a nechcem Ti kecať.
Jedno z tých čidiel je aktívne len pri štarte (to som mal vadné ja) a druhé je aktívne počas jazdy (a to máš pravdepodobne vadné Ty).
Začni čidlami polohy vačky a kľuky.
Napísané: 20.04.2011 17:11
Takze je to cerpadlo aspon v mojom pripade
Napísané: 28.04.2011 17:10
Nie aj to sme menili bolo to vstrekovacie cerpadlo teraz ho idem davat na repas
Napísané: 01.05.2011 18:03
Ja som ma na teste cerpadlo a vraj je v hroznom stave a auto ma len 360 tisic km co je velmi malo tak uvidime
Napísané: 30.09.2011 10:43
od používateľa manuelRK
Ahoj Slayer, ja mam tiež podobný problém s Premkom 420DCI
ráno naštartuje a keď je teplý tak neštartuje. Vymenili sme vstrekovače, dopravnú pumpu a stále to iste. Teraz chcem vybrať vstrekovacie čerpadlo. Keď si ho vymenil pomohlo to???
