Strana 1 z 3
Ako odstrániť z nádrže LPG ?
Napísané: 20.09.2014 14:12
od používateľa smejo74
zdravím všetkých potrebujem poradiť ako sa dá zo staršieho auta na LPG odstrániť nádrž v ktorej je asi tri štvrtiny plynu ? môžem svojpomocne odskrutkovať trubku a čakať až to vyfučí ? je to velmi nebezpečné ?
Napísané: 20.09.2014 14:33
z jedneho litra kvapalnej fazy, mas asi 500 litrov plynu
Napísané: 20.09.2014 14:34
takže svojpomocne sa do toho asi nepúšťať však ?
Napísané: 20.09.2014 18:29
od používateľa qwertzuiop
vyjazdit sa neda?
Napísané: 20.09.2014 18:56
bajo777 napísal:z jedneho litra kvapalnej fazy, mas asi 500 litrov plynu
netáraj , podľa Tvojho prepočtu by na jednu nádrž /40 litrov kvapalnej fazy +-/ by auto s priemernou spotrebou 8 litre plynu na 100 km najazdilo 25000 km !!!!
Re: Ako odstrániť z nádrže LPG ?
Napísané: 20.09.2014 18:57
smejo74 napísal:zdravím všetkých potrebujem poradiť ako sa dá zo staršieho auta na LPG odstrániť nádrž v ktorej je asi tri štvrtiny plynu ? môžem svojpomocne odskrutkovať trubku a čakať až to vyfučí ? je to velmi nebezpečné ?
že existuje na to špecialny kompresor na to prečerpavanie LPG
Napísané: 20.09.2014 18:58
lacike radsej bud ticho, nez zavalis somarinu nabuduce
http://www.probugas.sk/stranka/49_fyzikalne-vlastnosti
pardon, z
1kila LPG = cca 500 litrov plynnej fazy opravujem...to su cca 2 litre LPG, ja nato spravim tak 25km
Napísané: 20.09.2014 19:19
Napísané: 20.09.2014 19:37
mozno raz bude taky kompresor a nadrz, ze pravdu mat bude
Napísané: 20.09.2014 20:19
od používateľa attitude
Aj ked by si sa snazil to vyjazdit trocha tam vzdy zostane.Ak chces vypustit LPG z nadrze najjednoduchsie je to spravit tak ze uzavres rucny uzatvaraci ventil na multifunkcnom ventile a rozumne zacnes povolovat prirubu multifunkcneho ventilu.
Zvycajne je to na siestich skrutkach (imbus 4-ka).Aby si mal lepsi pristup k nim bude potrebne urcite odpojit konektor ukazovatela stavu v nadrzi a dat dolu cievku elektromagneticku ventilu,ktory uzatvara privod LPG pri vypnuti zapalovania.
Potom mas idealny pristup k skrutkam na prirube.Uvedom si vsak aky je stale tlak v nadrzi (je tam pretlak,aby LPG bolo v kvapalnom stave).Povoluj to s citom a s rozumom a do kriza ako ked dotahujes koleso na aute,stacia dve pootacky racnou a ides na druhu skrutku.
Ten moment prekvapenia, ked zacne fucat LPG je naozaj ohromny,to nie je ziadna 2l flasa od Coca Coly ked ju potrases a otvoris ...
Samozrejma treba to robit na volnom priestranstve a v okoli 10 m aby neboli kanalizacne vstupy,zdroje vznietenia a podobne,ale to urcite vies ... LPG je tazsie ako vzduch,cize sa plazi po zemi.
No a urcite by som si dal nejake rukavice a ochranne okuliare.
Ak si mal na mysli svojpomocne odskrutkovat trubku privodu LPG od plniaceho hrdla do nadrze resp. k multifunkcnemu ventilu tak to odpustis len tlak co je v spominam vetve (ten tam bude aj ked uzavres rucny uzatvaraci ventil).
Napísané: 20.09.2014 21:35
Napísané: 21.09.2014 08:27
od používateľa Acon
tak tak, je tu z toho kobojka jak vyšitá
Kvapalný LPG je nehorlavý, takže to jednoducho vypusti do nejakého vedra alebo sudu a nechaj odpariť, alebo zakri aby odparovanie nebolo rýchle a eventuálne to naleješ do inej nádrže. Nádobu nezatváraj n atecno, lebo LPG sa odparovaním rozpína...
Napísané: 21.09.2014 08:45
ja ti tú nádrž darujem aj z plynom len si to prídi vymontovať
Napísané: 21.09.2014 10:05
od používateľa Bohus123
Acon napisal: Kvapalný LPG je nehorlavý, takže to jednoducho vypusti do nejakého vedra alebo sudu a nechaj odpariť, alebo zakri aby odparovanie nebolo rýchle a eventuálne to naleješ do inej nádrže. Nádobu nezatváraj n atecno, lebo LPG sa odparovaním rozpína...
Acon,Acon.A nie je to nahodou tak ze plyn je kvapalny preto lebo je stlaceny?A ze vraj vypust to do vedra,to ako vodu? Prepac ale dlho som sa tak nezasmial :
Napísané: 21.09.2014 10:21
od používateľa strelecbn
Ja keď som menil nádrž na plyn, prelial som plyn z jednej do druhej a bolo to.Treba len zhodiť dekel s ventilmi a budíkmi a môžeš to vyliať aj na zem ,len nie na ruky,lebo ti omrznú.
