Strana 3 z 3
Napísané: 18.01.2021 21:38
od používateľa Lofinko12
Dakujem za odpoved. A netlaci teraz ten tlak, ktory mi predtym vzdy odfukol po vypnuti motora, na tu membranu alebo ine casti splynovaca? Alebo neposkodzuje to hadice alebo nieco?
Napísané: 18.01.2021 22:10
Nie netlačí, pretože pred reduktorom je ventil, ktorý sa po vypnutí zapalovania uzavrie. Aj na nadrži je ventil takže ani tá železná trubka pod celým autom nie je pod žiadnym velkým tlakom.
Napísané: 18.01.2021 22:20
Tak potom podla Vas to čo tak odfuklo ked som vypol vždy motor? A uz to nerobí?..iba mi vymenil riadiacu jednotku ktora bola zlá....
Napísané: 18.01.2021 22:21
A hlavne odkial to bolo počut az čoho????
Napísané: 18.01.2021 22:25
To už sa treba opýtať plynára čo to robil. Mal som rôzne systemy, aj LR a žiaden neodfukoval.
Napísané: 21.01.2021 21:43
Dobrý deň, ešte by som sa chcel opýtať že po výmene riadiacej jednotky za novu landi renso mi začal zle ukazovať stav plynu v nádrži....pri výmene jednotky museli vymeniť aj prepinač....neviem z akého dôvodu....proste mám plnú nadrž...a po 130 km mi to už skočí rovno na polku na nadrž potom zas na plnú a všeličo jako....ale plnú mi ukazuje cca 100 km že je plná.. ale potom si to začne robiť čo chce...prosim pomôžte...
