Výfukový systém a zvuk
Tak on si možno myslí že keď tam dá športový filter, športový KAT + ďalšie úpravy na výfuku že mu to dvihne výkon o 10-15kW
Pri tom reve z výfuku to u mladých vyvoláva pocit že to ťahá lepšie
Pri troche šťastia to pridá toť 5kW čo za tie investície rozhodne nestojí
Druhý problém je hluk v kabíne, jedna dlhšia cesta a bude z toho aj hlava bolieť
neviem ako tam mas rieseny vyfuk, ci su casti srobovane dokopy alebo to je cele jeden kus, tak skus dat dole koncovy tlmic. Ak musis rezat, nevadi, potom to spojis sponou za par eur. Na skusku zvuku sa netrap nejakou koncovkou, nechaj vyfuk niekde pod autom.
Neprajnici nech sa kludne vozia v modernych sportovych tichuckych autach, ktore musia mat umelo produkovany zvuk z autoradia. Pri jazde nemusi ist o rychlost, jazda s upravenou seatkou moze byt zabavnejsia ako na unudenej bezpohlavnej limuzine.
Zvuk vyfuku nie je iba o hlasitosti, mozu sa objavit aj chrapcania a jemne strielania pri radeni.
Chlapec je teraz mlady, urcite bude o 10 rokov uz len s usmevom spominat, ako zhadzoval vyfuk na seatke. Neskusi, nezazije.
- Dátum registrácie: 15.07.2011 15:52 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.11.2015 11:52
- Dátum registrácie: 10.10.2011 08:37 Zdieľať na Facebook
Ja som zvykol púšťať vtedy, keď ma obehuje nejaká "pretekárska" traktorová dymovnica z prelomu tisícročia a oproti autá, predomnou kamión, nech ma ten Fittipaldi nesundá.
Potom rýchlo prepnúť na vnútorný okruh, aby som sa nezadusil, keď "pretekár" vyštartuje po prejdení áut z protismeru a z výfuku mu začnú vypadávať brikety...
- Dátum registrácie: 14.06.2009 14:05 Zdieľať na Facebook
Však majiteľ.
Brzda je na zmeranie výkonu od úprav. Zvuk merať netreba - tú vieš zmerať podľa toho, koľko susedov s malými deťmi sa s tebou nerozpráva, keď chodíš autom ráno do roboty a večer sa vraciaš.
Efekt je lineárne narastajúci, takže aj graf si podľa toho môžeš nakresliť...
Poprípade ak chceš exaktný výsledok prestavby a bývaš pri BA, tak sa stačí chvíľku povoziť v AT a tamojší pomáhači ti veľmi ochotne pomerajú úroveň "zvuku" tvojho tátoša...
- Dátum registrácie: 18.09.2012 17:16 Zdieľať na Facebook
