Štartovať so spojkou, alebo bez?
- db69
Re: Štartovať so spojkou, alebo bez?
preto som napísal toto" toto je otázka typu "mám si dať pásy pred štartovaním alebo stačí až potom" debata o ničom .Tak isto ako ,kam dať lepšie/novšie pneu. Dopredu alebo dozadu. Milion ludí milion odborníkov.Ja kúpim 4 nové a nemusím sa na fore pýtať.
Ja mam iba dva pedale na vsetkych autach, cize podobne neriesim.
Ale na manuale vzdy starujem s vyslapnutou spojkou. Tak som sa to naucil na starej embecke, kde to inak nevladalo….
Jedine rozumne a logicke štartovanie z vymačknutou spojkou je aby sa predišlo problemu ak by bola zaradena rychlost pri parkovani.Kedysi tie ručné brzdy brzdili na škodovkách ako brzdili a radšej sa zaradila rychlost.
- db69
horšie je ked často presadám z dvoj pedálového na troj.
Úvaha:
1. mám omylom zaradené, skúsim naštartovať bez spojky. Auto poskočí no spravidla nechytí.
2. Naštartujem so spojkou a pustím ju no mám omylom zaradené. Čo sa stane?
Odpovie si každý sám.
Ostatne za dlhé roky mám zvyk pred naštartovaním zošliapnuť brzdu, nie spojku.
Dôchodca.
Tu máte na premýšlanie...ako sa asi menežment vysporiada z prvým záberom štartéru.Tiež prečo sa odopína v moment štartovania úplne všetko čo sa len odopnúť dá aby neodoberalo energiu.Tu sa rozhodne či štart vôbec bude,v horšom rozhodí komunikáciu nie len engine ale medzijednotkovú...a máte problém.
Ale ide aj o ďalšie veci...pokojne premýšlajte.Vy sa točíte z úvahami pri technike Zetorov,to treba čím prv zabudnúť.
- Dátum registrácie: 05.07.2011 13:48
Tento extrem je zaujimavy. Od 2:42christiane napísal: ↑10.04.2024 19:30V prevodovke pokial sa nezaradi rychlost sa toci len predlohova hriadel.Vzhladom na silu štartera je toto zanedbatelne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: david104, frenky2160 a 102 neregistrovaných
