index hmotnosti na pneu
- Dátum registrácie: 10.09.2019 16:41 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
je problem, ak jedno koleso bude mat index hmotnosti 91 a druhe 94?
Dnes som dostal defekt a hladam na nete rovnaku pneumatiku ako mam aktualne obutu, vsetko sedi okrem indexu hmotnosti, ten je vyssi.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- Dátum registrácie: 11.05.2011 11:57 Zdieľať na Facebook
Re: index hmotnosti na pneu
Tuším stále platí, že: Čo je v techničáku, to je ,,sväté"!
...a tiež, že máš mať na náprave identické pneu.
Netuším či je vyhláška stanovená tak, že vyššie hodnoty sú OK.
Neviem akú odpoveď čakáš, ale...no...nikto nepozerá na index nosnosti...až kým si to niekto nevšimne :D
kup obe nove pneumatiky a to jazdene si nechaj do rezervy.
Píšu ti správne obidvaja nado mnou,
na jednej náprave by mali byť rovnaké pneumatiky a nie je od veci kúpiť dve iné rovnaké a mať teda pre ďalší defekt jednu k dispozícii.
Ale z obyčajného praktického hľadiska tam kľudne obuj tú pneumatiku s indexom hmotnosti 94, reálne je to z technického hľadiska minimálny rozdiel a nevšimne si to nikto okrem teba nikdy, až do času keď vymeníš všetky pneumatiky na nové. A keby si to pri nejakej kontrole čírou náhodou aj niekto všimol, nemyslím že by to bol dôvod na akúkoľvek sankciu, no a tiež je vyšší index nosnosti akceptovaný ako vyhovujúci, na rozdiel od nižšieho, ktorý sa berie ako diskvalifikačný.
Ani z technického hľadiska by sa to nemalo postihnuteľným spôsobom prejaviť na jazdných vlastnostiach ani na bezpečnosti jazdy.
Ale zrejme ani hĺbka dezénu nebude rovnaká akú mala tá pneumatika s defektom, takže by som tú pneumatiku dal radšej na zadnú nápravu, tam má každá odlišnosť menší vplyv na všetko.
- Dátum registrácie: 12.06.2012 20:22 Zdieľať na Facebook
no neviem, z legislatívneho hľadiska asi nebude problém, ale keď je väčšia nosnosť, tak ta pneumatika musí byť pevnejšia, a určite bude aj ťažšia. Taktiež bočnica zrejme bude menej poddajná. Tiež je otázka hlbky dezénu. Pokiaľ využívaš auto len okolo komína, tak by som to neriešil, ale keď robíš dlhšie štreky a na dialnici, asi by som radšej kúpil dve rovnaké, a staru dal do rezervy.
Nejako nerozumiem - ak dostanem defekt 1.12. o 18tej tak 2.12. o 8:00 otvárajú pneuservis , kde mi gumu zalepia. Dovtedy hádam vydržím aj na rezerve. Či uniklo mi niečo?
Ak to nie je defekt ale prieraz gumy s tým že je KO, tak kúpim dve rovnaké a tú čo mi ostala dám ako rezervu.
Tu sa spomína ale defekt.
no treba to brat tak ze ludia nepisu vsetko,predpoklada sa ze po defekte tu pneu poskodilo tak ze musi ist nova.a asi lacna matadorka.a moze byt aj to ze ine cislo hmostnosti je aj iny index rychlosti.
preto za mna,ak mne nesedi jeden udaj tak treba dve vzdy kupit hned dve nove pneu.
Samozrejme, že vyšší index nosnosti = iné vlastnosti a parametre.
A súhlasím...ak sa s tým chodí/behá po meste....asi by som to drbal a neriešil ten index. Pri tých diaľničných tempach...ktovie či nejaká niekoľko gramová odchýlka môže byť problém...nikdy som to neskúšal. Ja mám proste už zaužívané, že menia sa vždy obe pneu.
- Dátum registrácie: 13.03.2007 09:06 Zdieľať na Facebook
No vidíš a nám idú mudrci z Bruselu nanútiť drahe elektroauta a vacsina ludí rozmysla ci si kupi 2 nove pneumatiky. Nemaju vobec poňatia ako v skutocnosti žije vacsina obyvatelstva.oco13 napísal: ↑02.12.2023 23:07 Nejako nerozumiem - ak dostanem defekt 1.12. o 18tej tak 2.12. o 8:00 otvárajú pneuservis , kde mi gumu zalepia. Dovtedy hádam vydržím aj na rezerve. Či uniklo mi niečo?
- Dátum registrácie: 03.12.2007 11:01 Zdieľať na Facebook
oni to ponatie maju, len ich to akosi nezaujima. Vyssie zaujmy vyhravaju
Užívatelia prezerajúci toto fórum: qwertrq a 109 neregistrovaných
