Cyklovač zadného stierača Passat kombi
- Dátum registrácie: 08.12.2005 10:52 Zdieľať na Facebook
Chcem sa spýtať,kde je cyklovač zadného stierača Passata kombi 2002.Stierač ide stále i ked nie zapnutý.
- Dátum registrácie: 23.08.2009 18:22 Zdieľať na Facebook
Čo viac.....ten dobehový kontakt býva zvnútra na deklíku prevodovky a idú z neho káble do napájacieho konektora ak nieje súčasťou už toho samotného dekla ....presne to neviem ako to je na takomto aute,ale ak vyberieš motor von tak to zbadáš . A z hlavy tiež neviem konkrétne čo kde ako....zvyčajne pri dvojrýchlostnom motore je privedené k motoru mínuska a potom trvalá pluska ktorá cez ten dobehový kontakt napája motor až pokiaľ nedosiahne základnú polohu. Dalej tam idú dve plusky jedna na pomalo a druhá na rýchlo. Pri vypnutých stieračoch a zapnutom zapalovaní tam musíš namerať na tom konektre len jednu plusku, tú trvalú-dobehovú . Ak tam je len jedna, a stierače aj tak nejdú vypnúť, je zlý kontakt v motorčeku. Ak nameráš dve plusky,tak bude najskorej chyba v cyklovači ktorý ich ovláda,alebo môže byť že to ovláda nejaká RJ podľa toho ako je to konkrétne riešené.Alebo je problém v kábloch alebo dakde v konektore že sa tam dostáva tá druhá pluska aj vtedy, keď tam nemá byť.
