Nestartuje mi Golf 4 1.9Tdi 81 Kw r.v. 2000
- Dátum registrácie: 13.04.2009 12:41 Zdieľať na Facebook
Zdravim vsetkych fanatikov!
Mam obrovsky problem s moim tatosom... Nechce mi naskocit auto,to znamena ze mi nastartuje ale akonahle po nastartovani mi "zdochne"... uz mi tu bol aj autoelektronikar a sme ho dal na VAG ale ziadny problem, sme si mysleli ze je zly imobilizer ale nie,potom rele a nic,potom elektromagneticku onuu ci to nahodou nedava naftu,ale aj to ide, a este aj poistky ale aj tie su vporiadku...
Takze moja je ze kvoli comu to moze robit a kvoli comu to nejde?? Posledna vec nad krotym rozmyslam su rozvody lebo teraz som si vsimol ze boli menene pri 90.000km a teraz tam mam najazdenych 182.000km... Takze moze to kvoli rozvodom??
Dakujem za rady =)
Dakujem za rady =)
- Dátum registrácie: 07.11.2008 23:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 27.10.2009 20:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.11.2008 14:04 Zdieľať na Facebook
"rozvody boli menené pri 90000km a teraz mám 182000km ..."
Síce to nie je problém rozvodov, ale ty si ich nemenil asi ani pri tých 90000km, tak že ani nevieš odkeky tam sú a kolko má auto reálne na nich natočené...
Dobrý gazda si, ale aj auto ta tak poslúcha, olej si kedy naposledy menil ? Pozri ešte raz pod kapotu tiež by tam mohol byť niekde štítok...
- Dátum registrácie: 09.09.2011 23:41 Zdieľať na Facebook
A vstrekovace ste skusili povolit, ci do nich cerpadlo tlaci naftu?
Este taky jeden "tajny" tip, skuste cez diagnostiku skontrolovat teplotu paliva. Mozno snimac je "vadny" a dava teda mylnu informaciu o teplote nafty a to uz je problem za nekolko drobnych eur (ale tazsie sa to cidlo zhana, zvacsa si pytaju cele cerpadlo na repas, no da sa kupit, ak si dobre pamatam, tak jeho cena cca 13 eur).
Aspon teda ak pri starte ma motor snahu odpalit, teda pri tej prvej otacke a potom uz nic, nech sa toci kolko len chce.
- Dátum registrácie: 08.12.2005 10:52 Zdieľať na Facebook
Moj laický pohľad.Rozvody,hádam nemali dôvod preskočiť o zub,takže tam by som problém nehľadal.Ale nenapísal si ,ako štartuje,povedzme že točíš do blba a keď už chytí,tak nie je problém,tak by som v prvom rade pozrel prepadové hadičky na tryskách.Potom by som sa zameral na palivový filter.Ten dokáže divy.Mal som ten motor v Octavke a ako som menil paliv.filter,stratil som som toho aretovacieho "motýlka"a to bolo sedem svetov kým som ho nesplašil.
- Dátum registrácie: 17.01.2007 07:05 Zdieľať na Facebook
Pozreli mi vsetko: zhavice,palivovy filter, aj elektromagnetivku vec a vsetko klapalo,aj elektronika,jednoducho Vag mi nic neukazalo co by bolo zle... a potom ked mi to chceli zobrat do servisu a komplet to rozobrat mi foter tlacil klapku a verte ci neverte ale to NASTARTOVALO :D takze nic ine iba klapka,ktoru som potom rozobral a bola tak znecistena ta trubka ze az... Takze som ti vycistil a uz to fici a podla autoopravarov by to malo ist aj lepsie kedze uz konecne normalne saje a ide ako ma
Dakujem vsetkym ktori mi napisali aj pomohli!
Kazdemu prajem co najviac bezpecneho km a bez akychkolvek nepredvidatelnych investicii do svojich milacikov (mal som na mysli auta a nie zeny :P )
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 92 neregistrovaných
