Skoda Felicia 1.3 mpi - motor pri 3000 ot. zhasne
Napísané: 26.08.2014 19:24
od používateľa kubko21
Zdravim ludkovia nenasiel by sa niekto co bi mi pomohol s mojou feldou??? mam 1,3 mpi r.v1997 pri 3000 ot mi motor zhasne ale po opetovnom natoceni nastartuje bez problemu a po zosliapnuti plynoveho pedala toiste 3000 otacok a motor zhasne a zvuk akoby ho dusilo. Uz je vymenena skrtiaca a stale toiste nemohol by to bit snimac otacok motora???
Za rady velice diki.
Napísané: 26.08.2014 21:11
od používateľa autickar21
Presne tak, snimac otacok. Najskor ho skus ocistit, ci sa to nejak neprejavi.
Napísané: 26.08.2014 22:26
od používateľa krsho
Treba vymenit palivovy filter a bude po probleme.
Napísané: 27.08.2014 07:48
od používateľa sbf
chlape ci damo treba najskor merat a az potom rezat, takto mozes vymenit polku auta a nic nevyriesis
Napísané: 27.08.2014 16:55
od používateľa jazvec
Ešte by som doplnil že dusiť môže aj z opačného konca - pripchatý výfuk alebo katalyzátor.
Napísané: 28.08.2014 19:42
od používateľa juro1111
vymen snimac otacok!a nerozoberaj hned cele auto!
Napísané: 03.09.2014 20:23
Dnes som rozobral vyfuk komplet od kolena a nic stale to pretrvava.
Mohli bi to robit sviecky???
Napísané: 03.09.2014 20:33
Snimac to asi nebude lebo som ho odpojil a motor nenaskocil po jeho vycisteni to iste.
Palivovy filter to tiez nebude lebo auto je aj na lpg, hapruje na benzin ale aj na plyn.
Vyfukove potrubie to nieje lebo som vyhodil vonku katalizator a problem pretrvaval.
Este aj skrtiacu som prehodil z kamosovej pojazdnej feldy ale nic sa nezmenilo.
Mozny problem mi este zostava riadiaca jednotka a sviecky
