novy motor do fabie 1.2 12V HTP
Napísané: 03.02.2009 15:21
od používateľa Martin125
nazdar viete mi niekdo povedat ci sa da dat motor 1.4 16V do 1.2 12V HTP fabie lebo asi mi pomalky ale isto odchadza a to ma len 78000 km
Napísané: 03.02.2009 17:31
od používateľa 4006
da sa ale potrebuješ k nemu aj riadiacu jednotku a držiaky a je stým dost roboty a niesom si istý či nebude traba aj prevodovku
Napísané: 03.02.2009 17:35
od používateľa 0907483536
4006 napísal:da sa ale potrebuješ k nemu aj riadiacu jednotku a držiaky a je stým dost roboty a niesom si istý či nebude traba aj prevodovku
treba prevodovku a pozor je tam aj iny diferencial jtory môže tu 1,4 uplne zmenit tym myslim k horšiemu vykonu atd.bacha nato!
Napísané: 03.02.2009 17:46
pfuu tak to by bolo asi dost drahe kupim origos motor 1.2 12V ako tam je jeden typek mi ho ponuka za 500 euro a vraj ma iba 15 000 km inak je mozne aby motor odysiel po 78 000 km a hmm myslim ze som ho dako moc nenicil ked to porovnam s kamaratovov feliciou ktoru pretaca atd a ma okolo 200 000 a motorcek mu ide fajne
Napísané: 03.02.2009 18:09
od používateľa YxoYpsilono
a co to mas s tym motorom? Lebo kolega riesi problem s Ibizou 1,2 HTTP - strasne pomaly mu klesaju otacky pri vyradeni - neviem cije to normalne, tebe to co robi??
Napísané: 03.02.2009 18:19
ide mi strkot z motora mam slabucky vkon a blbnu otacky niekedy aj zdochne
Napísané: 03.02.2009 18:49
od používateľa autickar21
U 1.2 su bezne prepalene valce, zle ventily a ich sedla a odchadzaju tam cievky... Je to bezne aj pri takych km. moj mechanik ma rekord ako 4rocnu fabiu a 44tis km a valec odisiel...U tychto motorov je ako ktory kus sa vidari, niektory da vyse 200tis km a niektory ani 100 nie. Povrava sa ze je na to pouzity kvalitny material, konstrucia by mala byt ok.
