Skoda Fabia 1.2 htp - svieti ESP, motora- stratí výkon
Napísané: 19.02.2012 17:16
od používateľa dudo851209
ahojte mám Fabiu 1.2HTP zasvietilo mi EPC a po chvíli kontrolka motora motor stratí výkon a ide iba do 3000otačok po chvíli som zbadal na volnobehu kolísanie otačok cca 1000-1500 neviete mi poratiť čo to može asi byt?? dakujem za každú radu
Napísané: 19.02.2012 18:11
od používateľa oldoss
Diagnostika a trochu šikovný mechanik a tvoja otázka je zodpovedaná.
Takto od PC môžme každý tipovať.
Napísané: 19.02.2012 18:37
od používateľa dusan1477
Potrebujes sa napichnut na diagnostiku, ale mozu to byt napr. aj VN cievky... co to mas za motorizaciu ? e to 1.2 HTP 47KW a rocnik ?
Napísané: 19.02.2012 19:47
od používateľa Misko17
cievky,rozvod,ventily ...možno niečo iné...diagnostika
Napísané: 20.02.2012 08:14
od používateľa krawa
asi najskor ta cievka,mali sme podobny problem,a to uz je ine rosambo ked 3 valec na ide 2
Napísané: 20.02.2012 16:10
hmmmm možno ale cievky všetky tri boli menene asi tak 10000km dozadu zažil som to ked 3 valec ide na 2
hmm neviem rozmýšlal som škrt klapka.. lambda sonda.. neviem chýstam sa na diagnostiku
Napísané: 20.02.2012 17:18
od používateľa anmedes
EPC je najčastejšie vadný brzdový spínač /asi 8prípadov z 10/ samozrejme treba to dať na tester
Napísané: 23.02.2012 21:45
takže nakoniec to bola šktiaca klapka dakujem vám
