VW Passat CC - zatekanie do auta
Napísané: 20.12.2021 18:37
od používateľa michalbartko743
Zdravím vás chlapi mám vw passat cc rok výroby 2013 2.0tdi 130kw rline mám taký problém zateká mi voda na podlahu šoférovu a spolujazdcovu stranu..odtokové kanáliky som čistil tie čo sú pod čelným oknom v pravo a v ľavo..áno veľa otázok by bolo či mám strešné okno...áno mám nie panorámu ale strešné okno...presne ohľadom toho by som chcel zistiť kde presne začínajú odtokové kanáliky zo strešného okná a kde končia..má tú niekto skúsenosť s takým niečím? Za odpovede vopred ďakujem.
Re: VW Passat CC - zatekanie do auta
Napísané: 21.12.2021 09:01
od používateľa lubos zimovcak
Nemal si náhodou menené čelné okno??
Napísané: 21.12.2021 12:19
Ahoj čelné sklo nebolo menené. Zistil som že ten šiber nemá odtokové kanáliky ma zvnútra tesniacu gumu. A už ma fakt nenapadá odkiaľ sa tam môže valiť voda..
Napísané: 21.12.2021 12:39
no jednoducho to fyzicky musíš zistiť, odkiaľ sa voda valí. ak doma máš vapku, tak vapkou, ak nemáš, tak šup na umývarku. buďte dvaja. jeden pozoruje interiér, druhý strieka vapkou. začneš odspodu, od prahov, minútu-dve striekaj na to isté miesto a postupne dvíhaj výšku, cez medzeru dvere - blatník, okolo torpéda pod čelným oknom, vyberieš si jednu stranu čelného skla až po šúber - niekde sa to musí ukázať. je to práca niekedy na desať-20 minút, ale ak si trpezlivý a pomalý, prídeš na to.
Napísané: 21.12.2021 13:55
Viem kadiaľ voda tečie len neviem ako sem pridať foto aby si to videl odkiaľ to približne môže byť..
Napísané: 25.12.2021 21:40
od používateľa jaster-83
michalbartko743 napísal: ↑21.12.2021 12:19
To sa mi nezda ze by nemal odtokove kanaliky, urcite tam budu, nikde v rohoch treba pohladat pod zahybom tesnenia
Napísané: 26.12.2021 09:00
od používateľa alhambra7n
Skus si pozrieť aj odtok pod baterkou. Neviem ako je to u teba, ale ja som mal na starej a6 zapchaty ten pod batériou a natekala mi voda cez kabinovy filter. Tiež som hľadal okolo dvier skiel a nakoniec stačilo drotom prepchat ten pod batériou.
Napísané: 02.06.2022 13:22
od používateľa petermihalko
Zdravim, mal som ten isty problem, chlapik z vw servisu mi to za chviĺu spravil. Spravidla je upchaty kanalik, no keď som to chcel drótom prepchať, tak som ho vraj niekde rozpojil a voda bola pod nohami a celym kobercom. Vraj ho len spojil...
Napísané: 02.09.2022 23:04
Chlapci už vyriešené strešné okno odtokové kanáliky nemá má totižto tesniacu gumu.
Problém bol v čelnom skle kde popri stĺpiku na jednom mieste vôbec nebol silikón. Ďakujem za rady
Napísané: 03.09.2022 07:41
od používateľa srtdemon
Cize to sklo predsa len menene bolo….
