VW Touareg 2006 - zamok kufra
- Dátum registrácie: 25.11.2019 13:50 Zdieľať na Facebook
Zdravim vas. mam taky problem so zamkom kufra .
Ked zavriem kufor tak sa kufor nepritiahne auto dotiahnutim ako to ma touareg. prestalo mi to fungovat pred 2 dnami.
tym padom mi ale ani nezavrie kufor. zamok sa zacvakne za pevny uchyt ale aj ked zavriem centralnym auto kufor sa da stale otvorit.
viete mi poradit co by to mohlo byt ? dakujem
- Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Zdravim . No dostal som sa k tomu teraz . rozobral som zamok kufra odpojil konektor a zmeral napatie a je tam 12V . takze v elektrine by to asi nemalo byt.
Este je tam taku sucast ze Lock Actuator : https://parts.vw.com/p/Volkswagen_2006_ ... 59781.html
kufor ide otvorit aj pocut taky ten zvuk motorceka ktory otvori kufor dokonca som to aj videl ked som mal dole tapacirung ze funguje pri otvarani . Ten lock actuator /neviem ako je to po slovensky/ udrie do tiahla a to otvori zamok .
vec ktora mi nejde je ale pri zavreti to pritiahnutie kufra . vtedy ten zvuk nie je pocut a aj na palubke vidim ze je otvoreny kufor. mate teda nejake rady co by mohlo byt zle ?
dakujem
dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0915950065 a 36 neregistrovaných
