VW Passat 1,9tdi 77kw - olej vo vode
Napísané: 12.08.2013 01:04
Zdravim potreboval by som poradit,mam passat 1,9tdi 77 kw r.v.2007 a mam olej vo vode.Uz som odpojil chladenie oleja pojazdil som a ten je ok.Potom som odpojil ten maly radiatorcek ktory zohrievaju vyfukove plyny pri ergčku.A ten je tiez ok.Ja len sa bojim ci to nebude prasknuta hlava,alebo blok.Tesnenie pod hlavou vraj u tychto motorov nebyva poskodene.Este neviem ci nahodou vakuova pumpa nie je vodou chladena.Voda sa mi nestraca a vodny sistem netlakuje.Viete mi niekto poradit?Dakujem
