Toyota RAV4 2,2 D 130kW spotreba
- Dátum registrácie: 30.03.2016 12:09 Zdieľať na Facebook
Re: Toyota RAV4 2,2 D 130kW spotreba
Najprv si to daj do poriadku a potom cipuj!
- Dátum registrácie: 19.12.2021 20:45 Zdieľať na Facebook
Ak dáš do poriadku problém, tak spotreba pôjde dole...
Ono každé auto čo má DPF raz s ním bude mať problém.
Rozdiel je v tom že sú autá kde to celkom funguje a sú kde to riadne hnevá a tam presne patrí aj D-Cat od Toyoty.
Nevidim, ze by si sa pytal na pricinu, ty sa pytas na skusenosti s riesenim problemu vysokej spotreby cipnutim a odstranenim DPF! Na to som ti odpovedal, aby si si dal do poriadku motor.uwa0948838083 napísal: ↑19.12.2021 20:47Videl som ze čipnuzim alebo dpf-kom sa da nieco poriesit. Je tu ete niekto kto ma s tym skusenost a vie mi poradit ?
V poriadku, a mas nejaku skusenost co by to mohlo sposobovat ? Zatial som sa nikde nic nedocital ako DPF alebo cipovanie, ja so otvoreny vsetkemu len netusim co to sposobuje a nemam s tym skusenostachada napísal: ↑20.12.2021 10:45Nevidim, ze by si sa pytal na pricinu, ty sa pytas na skusenosti s riesenim problemu vysokej spotreby cipnutim a odstranenim DPF! Na to som ti odpovedal, aby si si dal do poriadku motor.uwa0948838083 napísal: ↑19.12.2021 20:47Videl som ze čipnuzim alebo dpf-kom sa da nieco poriesit. Je tu ete niekto kto ma s tym skusenost a vie mi poradit ?
Čítal si to preto, lebo v dobe minulej to bolo najlacnejšie riešenie, lacnejšie ako oprava do funkčného stavu.
Dnes ale môže byť problém na STK a potom to vychádza že najprv zaplatiš za neoborný zásah a úpravu pár stoviek a potom ked ťa náhodou vyhodí z STK tak riešiš ako to dať do stavu aby to prešlo. Takže potom to zasa vraciaš do pôvodného stavu.
Vysoká spotreba môže byť že sa snažívypalovať zanesené DPF, alebo môže byť zlý snímač na DPF ktorý hlási že je plné a plné byť nemusí.
Ale môže byť za tým aj čokolvek iné a už som ti napísal že D-CAT je čierna mora majitela bez ohladu či je ten motor v RAV4, Avensise, Lexuse IS
