Suzuki Swift 1.3 2006 - kontrolka motora
V podstate adaptér mení citlivosť sondy a zasahuje do charakteristiky.Pri zlej skladbe plynov to nič nerieši,lambda v takom nepracuje a tam je potom jedno či tam niekto navaril nejaký adaptér alebo nie.Adaptér ano,ale takmer výlučne iba pre znemu charakteristiky zadnej kontrolnej aby sa odžubala disfunkcia katu a teda treba zoslabiť reakciu zadnej sondy.Hlboko to iných prípadoch nedoporučujem,navyše naladenie bez oscila je problém.
Čo je hlavný problém neschopnosti riešiť tieto prípady ? Nedovybavenie dielní a prípadne aj neznalosť určitých spôsobov diagnostiky.Tak kompletný sací trakt ako aj výfukový systém od parohov po koncovku je otázka štvrť až pol hodinky použitím smoke generátora.Dym spolahlivo nájde aj najmenšiu netesnosť...ibaže je to úplne neznáma vec.(google - car smoke generátor) Pritom tam sa začínajú úkony spojené z chudobnou zmesou a pokračuje samozrejme kontrolou palivových tlakov a končí sa pri vstrekoch z elektrického hladiska
- Dátum registrácie: 20.08.2013 19:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.01.2009 11:46 Zdieľať na Facebook
Aké sú ešte závady okrem svietiaci check engine? Všetky ukazovatele fungujú?
Volnobeh je aká hodnota? Drží sa na stálej hodnote, alebo skáče?
Chod motora? Výkon cca ten istý?
Môže byť k.o. lambda alebo katalyzátor. Vstrekovače - hodnoty sa pozerali?
To je ťažko takto hádať.
Inak VCDS na japoncov používať asi nie je najlepšie.
Skúste autorizovaný servis v okolí. Odkial ste?
