Subaru Outback- trhanie motorom
Nie , ale montuje sedlá dimenzované na teplotu spalín benzínu. V Štúrove si chalani tieto kuriozity odkladajú a majú ich tam hodne. Aj ja som im prispel s jedným fiaťáckym prasknutým ventilom. Auto jazdilo až do konca len mu kus fučalo cez jeden ventil.
- Dátum registrácie: 06.04.2020 16:01 Zdieľať na Facebook
Tak prečo všetci, ale naozaj všetci plynári tvrdia , že teplota horenia plynu je vyššia ako benzínu? Je to aj na oficialnych strankach BRC. Prečo výrobcovia zdôrazňujú originalne prestavby na plyn a majú aj iné hlavy valcov pre plynové autá?
Benzín pri nasávaní ochladzuje sedlá ventilov, tanieriky a drieky, plyn nie a preto sa tieto časti skôr poškodia.
* 1000x opakovana loz sa stava pravdou. (iba papagajovanie, ani jeden z nich zmerat ani bohovi...)
* meraci pristroj neodrbes.
* flashlube je chemicky rovnake ako "olovo do benzinu"
skus sa nad tym zamysliet....na zahr forach flashlube riesili, odpoved bola ze to je len pre stare motory ktore nejdu na natural...
samozrejme lebo to nici katalyzator.. a motor na natural ma mat poctive sedla !
logicky vyrobca flashlube a montaznik budu tlacit aby sa im to predavalo, je to zdroj zisku...
mne to proste hlava nebere, ze hnusny zabozrut nema problem so sedlami, no japonec zrazu problem ma aj na obycajnom benzine.
rychlost sirenia plamena plynu cca 20% pomalsi...
a ked odbornik ti namotuje plyn tak ze este prida na bohatosti, tak pri vyfuk cykle kludne moze plamen ofukova otvoreny ventil.
co by v normalnom rezime nemalo byt....
Neviem či si až taký odborník aby si to vedel lepšie ako iný, lebo všade sa rieši že LPG podpaluje ventily
Ale teraz iné som chcel, ja LPG nemám ale keby som si ho dával tak si domontujem budík EGT a vtedy hned vidíš čo sa deje.
Ten budík nemusí byť ani presný, ale skrátka vidíš určitú teplotu.
A ked máš LPG, tak si vieš porovnať aké hodnoty teploty výfukových plynov sú pri jazde na benzín a aké teploty to ukazuje pri jazde na LPG.
Skrátka vidíš či sú rovnaké, alebo či je v jednom prípade teplota vyššia či naopak nižšia
A ked vidíš že v tom jednom prípade je vyššia (teraz je jedno či sa bavíme o benzíne alebo LPG), tak logicky z toho vyplýva že vtedy je motor viac tepelne namáhaný a logicky budú trpieť komponenty ako piesty a vyfúkové ventily
Kedysi tu chodil ten pán čo montuje LPG tuším vo Zvolene a s ním som viedol túto diskusiu a on si mlel stále svoje že treba primazávanie a pritom nikto nevie či to má alebo nemá prínos. Jeden blbý budík čo ukazuje teplotu ti povie viac
Ja som mal hlavy dole pri necelých 200tkm, lebo skrátka slzili tesnenia olej a tiež som si zabrúsil všetky ventily. Lepšie ich zabrúsiť skôr ako dôjde k tomu že začnú nestesniť a podfukovať
nie je podstatne ci ja som odbornik. ja plyn nemontujem.ivko1 napísal:Neviem či si až taký odborník aby si to vedel lepšie ako iný, lebo všade sa rieši že LPG podpaluje ventily
ale ocakaval by som, ze odbornici lpg montazi, teplotu spalin si osobne mohli premerat za tie roky, co montuju plyn.....
zialbohu namiesto toho len jeden papagajuje druheho.
martin vysvetli, ako moze menej paliva horiet dlhsi cas.
- Dátum registrácie: 24.01.2011 19:59 Zdieľať na Facebook
citam ze uz to bolo spomenute od martincichy.90 percent lpgckarov ma chudobnu zmes ktora ma vysoku teplotu horenia a tam je ta chyba.ale ludia to chcu aby to malo rovnaku spotrebu ako na benzine a 10 sec po starte nech to uz ide na butan alebo lepsie nech to aj startuje uz na butan.a566 napísal:adiabaticka teplota plamena benzinu je VYSSIA jak pb, a toto bolo aj namerane na motore v roznych zataziach ... (daval som tu youtube odkaz kedysi)
takze este raz, co kazi motor ? urcite nie plyn nizsou teplotou plamena...
keby to malo byt nastavene tak aby to bolo na zivotnost nikto si lpg neda pretoze uspora je len 20 percent.a bude trvat vela km kym sa 1000 euro vrati.a obsah 45 litrovej nadrze by sotva stacil na 300 km.dalsia vec vyuzitelnost na kratke jazdy v zime by bola tiez nulova.pretoze sa to pomaly zahrieva a ak by vonku mrzlo ani po 5 km jazdy mestom by sa to na butan nezoplo.
a najlepsie by bolo zrusit na ten butan ten zakon.nech si to montuje kto chce ved sa to kupuje ako nejaky autodoplnok staci podla navodu namontovat.vsetko je v baleni pokope.a hned ludia uvidia tie ceny lgp setu do auta.brc bez nadrze do fabky 250 ecok.a nic netreba nastavovat skrinka je z vyroby nastavena tak aby to neskodilo motoru.
ktovie kto si ten zakon vymyslel aby na tom zarabal.
