Seat Cordoba 98 a 17palcové hliníkové disky
Napísané: 25.08.2010 11:47
od používateľa wgti
Zdravím každého a týmto prosím o pomoc. Mám seat cordobu ročník 98 a mám nasledovný problem .Kupil som si hliníkové disky 17tky na gumách 215/40 ZR17 84W tieto na aute sadli ako uliate a majú ešte po bokoch rezervu čiže z hladiska bezpečnosti žiaden problem . no lenže v technickom preukaze mám zapísané max. 15tky. Volal a písal som importérovi Seatu a ten povedal že nemože a nevie dat certifikát pretože nie sú 17 tky schvalené na toto auto . tak teda ako mám dalej postupovat ked nemám žiaden papier ani k elektronom kedže som ich kúpil spod ruky . ak niekto vie pomoct bol by som vdačný . inač sa jedná o značku elektronov Borbet. len pre info . Vopred vdaka .
Napísané: 25.08.2010 11:54
od používateľa LOCHNESS
nahod spät 15 -tky
a 17 -tky predaj
to je asi najlepšia rada
Napísané: 25.08.2010 11:59
od používateľa audis
posli mi svoj kontakt cez SS.
Napísané: 25.08.2010 12:33
od používateľa romysisa
Natakom malom aute tito polisi hned budu pozerat ,ze ake to ma nejae velke . Priprav sa na odobratie technickeho. Bez srandy ,teraz s stebou neseru
Napísané: 25.08.2010 12:38
od používateľa simonfenix
nerob to ja som si tiez ako soplak dal o 2 cisla vacsie kolesa a do zimy som mal vydrbane capy, spodne, capy riadenia boli ako hovno , najskor mi vzali technicak a potom SPZ.. fakt.. uz nikdy viac
Napísané: 25.08.2010 13:47
od používateľa romanbagac
Najjednoduchšie riešenie je nájsť kvalitný pneuservis kde aj predávajú disky a vypýtať si od nich certifikát na 17 disky pre tvoje auto. Otázne je či si to s ich rozmerom neprepískol lebo ani oni ti nedajú papier na celkom iný rozmer. A to isté aj s pneu. Potom už iba skočíš na políciu a dáš si to zapísať do TP. Ináč priprav si do cc 50,-EUR za ten papier plus kolok na políciu. Keď sa ti to zdá veľa tak sa pripav na pokuty od 60 EUR vyššie a pravidelne lebo cordobu 98 so 17 zastavia hneď lebo tie disky bijú do očí.
Napíš aký máš originál rozmer pneu na 15 v TP.
Ináč na 12 ročné auto dávať 17 je dosť odvaha. Musíš to mať teraz riadne tvrdé. Priprav sa že gumy budeš asi meniť častejšie lebo s takým profliom ti ju presekne každá diera a k poškodeniu disku nebude veľa treba. Prednú nápravu rozflákaš ani sa nenazdáš plus intreriér ti začne vŕzgať jedna radosť lebo nemáš takmer žiadne odpruženie.
Napísané: 25.08.2010 21:41
Ondrejko69 napísal:vyj*** policajny štát. Jedine co ma napada.
ty si další čo prenho platí to, čo napísal
cicmanec, na to auto jedine predpísané 15"
Napísané: 25.08.2010 23:23
od používateľa cubicomp
no ja mam tiez 17" ale aspon su zapisane v TP..aj ked mam trosku vecsie auto
Napísané: 25.08.2010 23:40
215/40 ZR17 84W fuha pod kapotou mame co 1.4i.toto tazko zapises.a ked sa podari posli navod
jak na to.aj ja chcem
Napísané: 26.08.2010 00:25
MOTO30 napísal:NA FLEXU NAMONTUJ BRUSNY KOTUC A JEMNE OBRUS ROZMER NA PNEU.KED TA ZASTAVIA UZ TI NEDOKAZU CO ROZMER
tak taketo genialne jednoduche riesenie by ma v zivote nenapadlo
Napísané: 26.08.2010 00:45
Napísané: 26.08.2010 09:13
od používateľa kutaz
a co tak si to do tech. dopisat sam? existuju kvalitne pisacie stroje..urcite lepsie ako obrusovat gumu
_
Napísané: 26.08.2010 09:26
cubicomp napísal:no ja mam tiez 17" ale aspon su zapisane v TP..aj ked mam trosku vecsie auto
Presne tak - trocha väčšie auto. Je totiž rozdiel dávať 17" na supermini kde boli originál 13" alebo 14" a na strednú triedu s originál 16-kami. A to už nehovorím o spotrebe, jazdných vlastnostiach a či sa s tým dá vôbec pohnúť keď je v tom dáka 80 koňová 1,4-ka...
Napísané: 26.08.2010 09:52
kutaz napísal:a co tak si to do tech. dopisat sam? existuju kvalitne pisacie stroje..urcite lepsie ako obrusovat gumu
... ak policajta pri kontrole budú trápiť podozrivo väčšia kolesá ako je zdravé, tak samozrejme bude skúmať TP a ak pri dopísanom rozmere nebude razítko s podpisom , tak to vidím na k***a velký prúser = falšovanie úradných dokumentov, obávam sa že pokuta nejakých 60€ pri nezapísanom rozmere do TP je voči tomu banalita.
Pokial to tam nebude dopísané po známosti, tak tam musí byť jednoznačne razítko, bez razítka len v prípade, že to dal dopísal predošlý majitel
Napísané: 26.08.2010 16:14
od používateľa andyrs
MOTO30 napísal:CHCES UPLNE NAJJEDNODUCHSIE RIESENIE.NA FLEXU NAMONTUJ BRUSNY KOTUC A JEMNE OBRUS ROZMER NA PNEU.KED TA ZASTAVIA UZ TI NEDOKAZU CO ROZMER MAXIMALNE TA MOZU POSLAT NA STK A SAMOZREJME KED TAM POJDES SUPNES TAM 15.
O tomto som už aj ja počul. Fakt by ma zaujímalo ako by to riešili alebo čo by vlastne robili fizli keby ťa zastavili
