Renault kangoo 1.9d d65
Napísané: 11.11.2020 20:46
od používateľa mmmmmmm22
Zdravím pani mam problém netlačí mi naftu z nádrže mal som aj povolení filter a nafta nejde donho ale tu je problém vytiahol som čerpadlo ale žiadne v nádrži nieje je tam len snímač hladiny a neviem kde je čerpadlo som z toho jeleň nemôžem zistiť co mi tlači naftu stretol sa už niekto stím
Napísané: 12.11.2020 06:03
od používateľa bandit97
Nic netlaci naftu. Vstrekovacie cerpadlo si ju same taha.
Napísané: 12.11.2020 09:50
Padá ti nafta a vstrekovacie čerpadlo si ju nevie natiahnuť. prekontrolovať tesnosť palivovej sústavy = autoservis. Ja som to na podobnom motore (nie na aute) vyriešil vložením elektrického podávacieho čerpadla zaliexpresu asi za 10 eur.
Napísané: 12.11.2020 11:21
Tesne je všetko som kontroloval ale na čerpadle je elektromagnetický ventil (čerpadlo lucas) a ten keď otočím kľúčom tak rapoce asi 3sekundy a potom vypne teraz neviem na co je ten ventil ci so on tlači alebo predvstrek som už z toho na nervy
Napísané: 12.11.2020 11:49
Práve preto, že nevieš, tak smer autoservis - oni totiž vedia.
Napísané: 12.11.2020 12:41
Nič v zlom ale do servisu nechodím ani som nikdy nebol tak sem nepíšem tak idem do servisu tak hľadám aspom ci niekto sa stím nestretol dakujem
Napísané: 12.11.2020 17:01
Sak stretol. Pisal som ti to uz v prvom prispevku. Podavacie cerpadlo nemas, vstrekovacie ma cast ktora sa stara o prisun paliva do vysokotlakej casti preto ti nic netlaci naftu do filtra... Co chces k tomu obrazok?
Napísané: 12.11.2020 17:06
Ak si trúfaš rozobrať vstrekovacie čerpadlo a zohnať do neho komponenty tak do servisu nemusíš. Ale to by si sa nepýtal tu na fore.
Myslím že správny postup by bol asi takýto - auto odtiahnuť do servisu, ktorý demontuje vstrekovacie čerpadlo a odošle ho do špecializovaného servisu na čerpadlá. Po dodaní opraveného čerpadla ho namontuje a skontroluje a nastaví rozvody.
Ak sa mýlim opravte ma.
Napísané: 12.11.2020 17:40
od používateľa miroslav114
Najskôr skontrolovať tesnosť systému a potom až riešiť čerpadlo, skontrolovať všetko, kazdu drobnosť, gumičku a podobne
Napísané: 12.11.2020 18:07
Popíšem problém podrobnejšie bola prasknuta hlava tak som zohnal používanú vymenil tesnenie pod hlavu nastavil rozvody aj čerpadlo atď. po prvom zložený auto naštartovalo aj chod všetko super len 2 trysky trocha slzily lebo som dával moje zo starej hlavy tak som zas vytiahol pretesnil nanovo a odvtedy to nechce chytit. Zhavice sú ok zajtra skúsim Trysky dám von a ci budu tlačiť naftu. Ale preto píšem že neviem či si tlači naftu pri štarte z nádrže alebo len pri otočený kľúčika jak klasika otočí natahaha a potom štartuje
Napísané: 12.11.2020 18:29
Skúšal si odvzusnit systém? Renault mávajú gumenu pumpicku aj ta môže byť popraskana a môže tam byt netestnost, padne nafta a hneď je problém na svete
Napísané: 12.11.2020 18:37
Som v rozpakoch
vymeníš hlavu, nastavíš rozvody, a nevieš či má auto podávacie čerpadlo?
To je ako keby neurochirurg nevedel pichnúť injekciu.
Napísané: 12.11.2020 19:37
od používateľa pacok
Asi 10 rokov dozadu som riesil rovnaky problem na cliu.Tiez mi radili vsetko skontrolovat co je v palivovej sustave a navyse som dal spatnu klapku do potrubia na skusku.pomohlo docasne.Pokial som nenastartoval na prvy krat bolo to nic ,ale ked som zacal obehovat a auto zdochlo a neslo nastartovat skoncilo u mna.Predal som ho za srotovu cenu bral som to ako vystrahu.
Napísané: 12.11.2020 19:53
ja viem ze ma podavacie cerpadlo ale kde ked neni v nadrzi ale je tam len vysokotlake a to si taha ale ako? ja som sa pytal aj ci ten eletromagneticky ventil na cerpadle taha alebo je to na predvstrek cital som uz ine fora a niekde pisu ze je to na predvstrek inde ze si tlaci a to potrebujem vedet nic viac lebo to je najmenej vymenit bohuzial renolta mam prvi raz a co je natom vymenit hlavu a rozvody vymenit to zvladne kazdy trocha zrucny clovek ja len nenavidim tieto elektronicke blbosti
Napísané: 12.11.2020 20:09
ja myslim toto ci to je to cerpadlo co tlaci naftu to je v cerpadle z boku
https://www.kupsito.sk/i/5552011002/Vst ... EN_PEUGEOT
