Twingo-vin cislo/stierace
Napísané: 04.06.2010 20:56
od používateľa Gustoo
ach jaj. stale zhanam ine auto. dostal som sa az k Twingu - kedze sa v nom da vyspat a malo by byt nizkonakladove. aj ked na renault som moc dobreho nepocul, twingo je celkom chvalene. Nasiel som jedno z r.v. 2003 s 43kw motorom, manualna prevodovka.
1, Ako jazdi toto vozitko s tym motorom? Momentalne mam 47kw P205 diesel a pomalsie by som uz nerad.
2, Co by ste doporucili do vybavy a comu sa radsej vyhnut? - nieco co sa dost kazilo a otravovalo.
3, Inac budem stym jazdit mimo mesto - do prace sem tam a sem tam nejaky vylet v SR - da sa stym autom prezit aj mimo mesto - doteraz som si nemal sancu zvyknut este na nieco velke pohodlne ale chcel by som ticho v aute. V zime sa stym jazdi ako?
4, Da sa nejak pri kupe skontrolovat hrdza? som cital niekte zevraj to dost hnije z vnutra - z vonku moze byt pekne ale vnutri sa uz rozklada.
5, Prevodovka je klasicka Renaultacka - cize nepresna s vyklajucou sa pakou na ktoru si treba zvykat?
6, Motory vydrzia napor km?
Napísané: 05.06.2010 06:18
od používateľa redfavo
1.myslím,že pomalšie ako to tvoja 205tka to nebude nakolko benzín je živší...popozeral by som sa ešte po 1,2 16V
2.nejakú extra výbavu v tom nečakaj..
3.mimo mesta sa s tým dá jazdiť(je to síce menšie auto a tí vačší ťa budu tlačiť pred sebou)
4.hm neviem či by ti majiteľ dovolil zvnutra rozobrať a zistovať či je hrzdavé(ale každe 7ročne auto má nárok na štipku hrzde)
5.neviem o tej prevodovke,že by bola nepresná...mám clio a tam je to v pohode
6.čo je podľa teba nápor...je dosť možné ak nájdeš zachovalý kus o ktorý bolo staraný,že sa odvdačí dlhou životnosťou...nezáleží na km...ale na stave auta....ak kúpiš hrču tak sa ti rosype aj ked bude mať 20 000km a ak kupíš zachovalý ku tak može mať aj 250 000km...
viac ti poradia na
www.twingomania.sk
Napísané: 05.06.2010 07:10
od používateľa romysisa
co ti na to povedat ...pi.a-na kapote---pi.a pod kapotou!!!!!
Napísané: 05.06.2010 07:38
je to malé auto, vpredu to má miesto ešte jak tak.
výbava v pohode - aj u nás teraz jeden chalan predáva twingo, má ho komplet v elektrike a s klímou.
nie je to zlé auto na to, na čo bolo vyrobené.
Napísané: 05.06.2010 08:12
od používateľa x77x
romysisa napísal:co ti na to povedat ...pi.a-na kapote---pi.a pod kapotou!!!!!
... a akej znacky auto mas ty ???
Napísané: 05.06.2010 10:45
ok uz som to bol pozriet a celkom sa mi to paci.
chyba mi tam ABS ale to by som skor prezil ako stierace - ma len jednu rychlost
je to normalne ci ako?
a este - kde ma byt vyrazene vin-ko a ako vyzera original razba???
pri pustani brzdoveho pedalu nieco pisklo - ma to tak byt ci je to nejaka zavada?
na aute ma letne gumy "14" v TP "13" - vraj mi k tomu da paier s vyjadrenim Renaultu ze tam mozu byt - treba to dat do TP alebo staci jazdit stym papierom? ked tak dat to do TP s tym vyjadrenim by uz problem nemal byt?
a v nadobke s chladiacou kapalinou bol nejaky bordel - akoby omrvinky hrdze? oranzovej farby - co ma znamenat?
_
Napísané: 05.06.2010 11:01
Postup zápisu iného rozmeru do TP tu máš asi v sedemdesiatich témach! A na tvojom mieste by som to nechal urobiť terajšieho majiteľa...
Napísané: 05.06.2010 11:20
od používateľa Pity
Skus si pozriet Nissan Micra,5 - dverove - zadne sedatka sa daju posuvat - zvacsis objem kufra.Micry okolo roku 2004 maju problemy s rozvodovou retazou (konstrukcna chyba) okolo 60 000 km,zacne skapinat motor.Ale inak som z toho caru nadseny
Mam 1.0 liter 16v 48 kW,doteraz som pouzival A4,tourneo connect a micra z vnutra vobec nevyzera malo.Zive a sympo auticko skus si to omrknut niekde nazivo !
