Renault Megane Grandtour 1.6 16V - zhasinanie motora
- Dátum registrácie: 15.03.2009 05:34 Zdieľať na Facebook
Mam Grandtour 2005. Do teraz vsetko ok. Jedneho pekneho dna rano nechcelo nastartovat.... na vela naskocil ale zdochol. Momentalne uz sartuje relativne v pohode ale ci je motor studeny alebo teply stale zdochina. Vymenil som vzduchovy aj palivovy filter. Precistil klapku a skontroloval konektory na senzory. Ziadna zmena. Po nastartovani studeneho motora na 99% zdochne po cca 10-15 sec. Pocas jazdy pod 2000 otacok (jedno aky rychl. stupen) motor zadrhava. Evidentne problem s palivom, aspon myslim. Pomoze diagnostika? Co myslite moze byt problem okrem auta samotneho...
- Dátum registrácie: 06.09.2007 07:56 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.10.2006 19:56 Zdieľať na Facebook
Na 99% ja to senzor otacok-motylik tento problem som mal na megane 97 a pokial viem ma ho takmer kazdy renault. Staci ten snimac precistit alebo ak nepomoze vymenit. Najdes to na pravo od motora na prevodovke a ma to tvar motylika xD
Diagnostika
No diagnostiky sa bojim ze nevyhodi ziadnu chybu (nic nezvycajne) a budem o 25eror lahsi.... Skusim ten snimac a uvidim. Myslite ze ma vyznam menit sviecky?
Re: ..
Uisťujem Ťa,mal si kontaktovú chybu.Zanesené to môže byť ako chce to nemá vplyv na funkčnosť.Vybral si,vyčistil a je po probléme,Bolo by aj vtedy,keby si iba vystriekal konektor Arecou (na kontakty)benelux napísal:Na 99% ja to senzor otacok-motylik tento problem som mal na megane 97 a pokial viem ma ho takmer kazdy renault. Staci ten snimac precistit alebo ak nepomoze vymenit. Najdes to na pravo od motora na prevodovke a ma to tvar motylika xD
Podobný problém som mal teraz tiež na 16V a nechcel som veriť vlastným očiam.Diagnostika nič,motor padá na otáčkach až zdochne,niekedy sa chytí a ide ako treba.Nemá to systém ani logiku.Nad zhruba 2000-2200 ot ide dobre.Ako posledné sa žial vybrali sviečky,sú uložené akoby v trubkách v hlave a idú na ne priamo indučky.Spodok tých indučiek bol samá vodná perlička,taký kondenz,sviečka korózia. Tri sviečky na izolátore ako tak,jedna čierna.Po vyčistení išli nové Denso a motor ide ako hodiny.Neuveritelné je že to riešili predo mnou v značkovom Renaulte,vymenili snímač polohy kluky,jednu zapal.cievdu a chceli ventilové hydrauliky.Majitel zakrvácal vyplatil a jazdil tak ako predtým že to nejde.Priznám,hladalo sa to celý deň,bol som si istý,že sviečky nemá význam vyťahovať,ak menili cievku.
Radšej to pozri,je to chvilka,sviečky sú 16 klúč s dlhšou násadou.
Snimac + sviecky
Takze snimac precisteny, ziadna zmena. Moze byt vadny? Sviecky som uz objednal ale aj snimac a rozmyslam ci to nezrusit a vymenit sviecky (Bosch Super 4) a uvidime...
Re: Snimac + sviecky
Ak občas ide,tak nemeniť,nemôže byť vadný.Je buď mrtvy lebo živý.Sviečky také aké tam sú,žiadne blbiny s vesmírnymi kontaktmi.To je dobré do reklamy,ale do Tvojeho auta daj to čo dal výrobca.peterpan4444 napísal:Takze snimac precisteny, ziadna zmena. Moze byt vadny? Sviecky som uz objednal ale aj snimac a rozmyslam ci to nezrusit a vymenit sviecky (Bosch Super 4) a uvidime...
Pokial nebola chyba v zanesenom snímači otáčok šiel by som po sviečkach (teda po vode) na to je Renault háklivy, hlavne ked je majitel puntičkar a chce mať motor taký že sa môže z neho najesť... Po umití neštartovať dokedy nemáš 100% istotu že ti niekde okolo sviečok, indučiek atd atd ostala vlhkosť - Tie indučky nestoja pár €-čiek
- Dátum registrácie: 17.09.2009 22:47 Zdieľať na Facebook
mhlavaty napísal:Ak občas ide,tak nemeniť,nemôže byť vadný.Je buď mrtvy lebo živý.Sviečky také aké tam sú,žiadne blbiny s vesmírnymi kontaktmi.To je dobré do reklamy,ale do Tvojeho auta daj to čo dal výrobca.peterpan4444 napísal:Takze snimac precisteny, ziadna zmena. Moze byt vadny? Sviecky som uz objednal ale aj snimac a rozmyslam ci to nezrusit a vymenit sviecky (Bosch Super 4) a uvidime...
Sorry, celkom by som netvrdil, ze ten snimac polohy kluky moze byt len mrtvy alebo zivy.
Mam tiez Megana 1,6 16V a uz dlhsi cas som mal problem so studenym startom.Jednoducho, ked motor celkom vychladol, a chcel som ho nastartovat, len tocil, dlho naprazdno tocil.Takto mi chytil na stvrty, na piaty krat.Tieto dlhe starty sa opakovali, az ked sa nezohrial na prevadzkovu teplotu, potom uz bolo dobre.Stacilo hocikedy otocit klucom a motor okamzite naskocil.
Okrem diagnostiky som vyskusal asi vsetko, sviecky som menil pred rokom, jedine, co som nemenil, bol palivovy filter.Skusal som starty aj s nahradnym klucom, predtym som vymenil v nom baterku, mal som podozrenie, ze by to mohol byt aj immobilizer.- Bezo zmeny..
Tak som raz nas.al, zavolal som do Renaultu, odporucili mi vykonat diagnostiku, no a diagnostika im vyhodila, ze je chybovy prave snimac polohy klukoveho hriadela- teda ten spominany tzv motylik, hned sa ma spytali, ci ho mozu vymenit, ja som sa ich zase spytal, ze ked ho vymenia, odstrani sa tym problem? Tak ho vymenili, a uz dva tyzdne auto startuje rovnako dobre, ci je motor studeny, alebo zohriaty.Ale vtedy mi to nedavalo logiku, co ma spolocne snimac polohy kluky so studenym startom?? Tiez som si myslel, ze bud snima, alebo nesnima... Ja som to skor videl na snimac teploty- to mi spomenulo aj viacero mechanikov, tiez som mal obavu, ci mi neodisla riadiaca jednotka, a nakoniec to bol motylik. Doteraz nechapem, preco prave on.
Tolko k tejto teme....
Dreams4 ten snímač je zanesený a ked je všetko studené vrátane neho tak nevykazuje správne hodnoty, je to ako snímač ABS skrátka ked máš zanesené uzobenie na ktorom ti sníma ABS tak ti niekedy vyhodí poruchu a ABS ostane nefunkčné... To isté sa deje pri štartovaní, riadiaca jednotka hlási že motor sa netočí a preto nevstrekuje ani žiadne palivo a myslím že nehádže ani iskru... Ty si sa trápil niekolko mesiacov a stačilo navštívíť nejaké Renault forum kde je to preberané nespočetne krát za 5 minút by si to našiel a za dalších 15min by si to mal očistené
Pokus a omyl
No takze po tom co som vymenil palivovy a vzduchovy filter, vycistil skrt. klapku, precistil snimac otacok, vymenil sviecky a urobil diagnostiku ktora nic neukazala (teda ze vsetko ok) tak uz naozaj neviem. V servise povedali ze tak na dva dni nechat a ze poskusaju.... to mozem skusat aj ja.... Este otazka: Aky je rozdiel (ak nejaky je) medzi diagnostikou v nejakom servise a znackovom servise Renault (okrem ceny)? Vie niekto?
Snimac vacky
No tak po roznych pokusoch a omyloch som sa dostal kusok dalej. Skusal som odpajat snimace. Skoncil som pri snimaci vackovj hriadele. Namerana hodnota odporu je v norme od 4-20Ohm (studeny motor okolo 7 Ohm a zhriaty okolo 9). Po nastartovani studeneho motora ked sa zacne motor tvarit ze zhasne odpojim dany snimac a motor sa pozbiera a bezi normalne. Takze pravdepodobne sa jedna o snimac vacky.
- Dátum registrácie: 26.07.2010 17:14 Zdieľať na Facebook
mám renault megane 1.6 16V r.v.1999 a tieš mám problém so štartovaním..niekedy štartuje stále v pohode,no príde jeden den,ked nechce vôbec..pomáha až roztiahnutie..neviem v čom by mohol byť problém,no ako to tu sledujem myslím si,že to bude v tom snímači otáčok-tzv.motýlik..vedel by mi niekto poradiť ako sa k nemu viem dostať alebo to nechať na odborníkov,chcel by som len vedieť presné miesto jeho polohy !!! dakujem za názory..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 62 neregistrovaných
